MAF Sensor
Wooow. Ok :)
Nächste Frage wäre. Macht es dann nicht auch Sinn die Lambda‘s zu wechseln? Und wenn ja dann nur die zwei Regelsonden? Kann da jemand was dazu sagen.
Gruß Marco
Die Regelsonden bestimmt, wenn die alt sind. Aber am besten GM / Delco.
Die Kontrollsonden? Nur wenn die Fehlercodes generieren. Die Kontrollieren sind nur wegen den Abgasvorschriften drin und für sonst nix nütze.
Wenn die Kats in Ordnung sind kann man auch die Kontrollsonden rausprogrammieren lassen, aber drin lassen damit die Löcher zu sind...
Ob die Kats hinüber sind sagt der von der Abgasuntersuchung wenn der die Sonde hinten rein schiebt, deswegen sind die Kontrollsonden überflüssig.
Ralf
Auch das noch!
Also dann die Regelsonden und nicht Diagnosesonden?
Sind das die :
Regelsonde; japanisch Emission (NA3), kalifornische Abgasnorm LEV Emissionsklasse (NC1), bundesstaatliche Abgasnorm NLEV (Optioncode NF7), elektronische Motorsteuerung 00 Abgassystem (NT3); vor dem Katalysator
Danke Gruß Marco
Hallo Marco,
aus welchem Onlinekatalog hast Du das rausgeschnitten?:
Was hast Du überhaupt? LS1, LS6, eventuell modifiziert oder noch original? "C5" alleine ist etwas schwammig.
Zumindest nicht sinnvoll zuerst abzuchecken ob alle Typen die gleichen Sonden hatten oder nicht, bevor es weiter geht.
Ralf
Auch das noch!
Die C5 hat andere Sonden.
Was das andere Geschreibsel soll?????
dachte ich kann die Frage hier auch stellen. Hab den LS1. Das hab ich bei Rockauto raus, die haben die dort als AC Delco Original gelistet OEM. Allerdings eben mit diesen Abgasnormen.
Gruß Marco
@stumpjumper76
Hier.
https://www.gmpartsdirect.com/
Danke Bad Boy.
Aaaalsoo. Jetzt hab ich mal recherchiert. Bei GMparts direct steht garnichts dran. Dort kosten sie 70$.  Nun hab ich mal geschaut und gefunden das EU Abgasnorm NT3 ist. Somit passen die von Rockauto und sind die OEM. Dort kostet das Stück 23€  Yeeah!
Gruß Marco
Bei der C6 Z06 wäre das hier der richtige MAF Sensor oder?
15865791
https://www.ebay.de/itm/GM-Opel-Luftmass...ondition=3
Beim MAF würde ich nur einen GM originalen Sensor verbauen.
Ich habe mit Zubehörsensoren schlechte Erfahrungen gemacht.
Question Rückwärtsgang-Sensor reagiert nicht. Was tun? Dragon777 22 25.142 21.12.2018, 11:24
  Felgen Sensor, Geräusche, Targadach maikschaefer05 4 8.517 27.06.2018, 13:20
Letzter Beitrag: maikschaefer05
  Sensor Keyless entry camaro427-69 3 6.639 12.10.2017, 06:40
Letzter Beitrag: camaro427-69
  Wassertemperatur zu niedrig, Sensor defekt? michinator 2 6.219 16.08.2017, 08:06
Letzter Beitrag: michinator
  Sensor im Radlager defekt dolfii 10 10.932 10.05.2017, 20:45
Letzter Beitrag: dolfii
