Optima-AGM-Batterie laden - geht nicht?!
oftmals hilft es, eine zweite volle Batterie dazu zu klemmen, dann erkennt das Ladegerät, was es tun soll
Danke für Eure Hinweise, die ich aber nicht umsetzen konnte. Ich lasse die Batterie gerade zu meinem Schrauber bringen, der sie amtlich aufladen soll. Wenn das nicht fruchtet, wird es der Anlasser sein. Wo wir schon dabei sind: Kennt jemand eine gute Quelle für einen neuen Anlasser? Mein Schrauber ist wirklich ein Schrauber, aber kein Ami-Spezialist. Habe selber etwas gegooglet, war mir aber nie sicher, ob die Angebote passen. Ist natürlich der 5.7 V8/L48. Numbers matching ist mir nicht wichtig, sollte nur passen...
Strictly C3
(07.02.2021, 11:51)Daniel-NRW schrieb: Aldi-Gerät: Lädt nicht, wenn Einstellung auf AGM (die Optima ist aber eine solche)
(08.02.2021, 15:16)Daniel-NRW schrieb:  Wenn das nicht fruchtet, wird es der Anlasser sein.
Grübeln das ist aber ein großer Sprung
Würde dem TE erstmal ein Multimeter empfehlen um Spannungen messen zu können. Und natürlich ein Ctek....
Nein. Ich kenne meine Vette seit 25 Jahren. Und wenn es nicht mal "klick" macht, was soll es sonst sein? :-)
Strictly C3
Bei mir war die Batterie auch schon so tot das auch das CTEK seinen Dienst versagt hat. Erst nach Anschluss eines Powerpacks an die Batterie hat das CTEK wieder gemerkt was es tun soll Zwink
AGM Batterien sind den Blei-Säure-Akkus in vieler Hinsicht überlegen und ich benutze sie aufgrund der Vorteile auch sehr gerne. Niedriger Innenwiderstand dadurch weniger Selbstentladung und deutlich höhere Kurzschlusströme - prima, wenn Fahrzeuge mal länger stehen. Aber: sie müssen anders geladen werden als Blei-Säure-Akkus (Gel ist wieder ganz anders...). AGM Batterien werden mit bis zu 14,8 V geladen und können somit mit der richtigen Kennlinie (IUOu) schneller geladen werden als Blei-Säure-Akkus. In einer C3 mit entsprechender Lichtmaschine und Regelung werden diese Batterien niemals voll und somit hat man wenig Spaß. Ich verwende in meinen Oldies aufgrund der teils längeren Standzeiten dennoch AGM, lade diese aber regelmäßig mit geeigneten Ladegeräten voll auf.
Viele Grüße, Walter
[Bild: 47644448bd.jpeg]
Grundsätzlich richtig, es gibt allerdings auch AGM Batterien, die nur mit max. 14,4V geladen werden dürfen. Insofern immer die Spezifikation der Batterie beachten!
So Leute - neuer Stand: Mein Schrauber, bei dem die Optima (Empfehlung hier aus dem Forum) jetzt ist, teilt mir mit, dass das Ding tiefenentladen und defekt ist. Herrlich. Nie wieder Batterien für € 169,00 - da tut es auch die Baumarktbatterie.
Strictly C3
Ich habe die gelbe Optima schon ein Paar Jahre drin, keine Probleme, bin sehr zufrieden Yeeah!
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
  454 ausgegangen und springt nicht mehr an ganterkevin 5 2.058 05.09.2026, 21:37
Letzter Beitrag: ganterkevin
  Corvette C3 sprang heut nach einer Ausfahrt nicht mehr an Tom79 44 16.445 22.08.2026, 01:54
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 61.267 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.815 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.765 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
