Batterie EU-C5
Liebe Freunde,
welche Batterie habt ihr bei eurer EU-C5 verbaut?
Und passte die ohne Umbauten, sprich plug and play oder war da etwas notwendig?
Euer Andreas
/*** schönen Tag noch ***/
www.AndreasSchardt.de
Ich hab mir vom Boschdienst die beiden Kabel etwas verlängern lassen, so kann ich jede deutsche Batterie einbauen mit obenliegenden Polen, die von den Maßen reinpasst und die von der Kapazität ausreicht. Das hat den Vorteil, daß ich im Falle eines Versagens der Batterie, sofort an der nächsten Ecke eine neue kaufen kann. Im Moment bin ich bei Bosch. Allerdings pflege ich sie mit einem Cetek Ladegerät, und so hab ich noch nie Trouble gehabt,
Gruss RainerR
RaRo
schau mal ab Beitrag 193
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=6266&page=20
Batterie tut bei mir weiterhin was sie soll :)
Bei mir seit 11 Jahren Optima Red -Top.
keine Probleme.
Gruß Michael Patriot
Ich hatte in meiner C5 auch die Optima Red Top.
Passt perfekt und hatte auch nach Wochen Standzeit immer Power.
Martin
Die erste Batterie hielt 14 Jahre, jetzt ist seit drei Jahren eine Varta drin.
Ich hab auch die Verlängerung drin das ich "normale" EU Batterien einbauen kann.
Ich habe eine Centro drin. Glaub das ist ne günstige von Bosch. Batterie ist bis jetzt ok und 2 Jahre alt. Ich pflege sie auch mit Cetek. Allerdings wenn die Vette 3 Wochen steht merkt man dann das sie leicht geschwächt ist was aber sicher an der Tatsache liegt das die Vetten realtiv viel Ruhetsrom haben. Sie startet dann schon noch aber man merkt leicht Schwäche
Gruß Marco
Habe letztes Jahr ebenfalls von den US-Polen auf EU umgestellt und eine Varta eingebaut. Die Kabellänge hat ohne Verlängerung gerade noch ausgereicht - die Polklemmen sitzen aber schon straff.
Gruß Mike
(02.03.2021, 18:16)Michel05 schrieb: Hallo
keine Probleme.
Das klingt ja gut...welches Modell?
Und passen die Original Anschlüsse der EU perfekt?
Euer Andreas
Hab heute diese eingebaut. Passt problemlos rein.
US Autobatterie 12V 85Ah USA Car Starterbatterie Seitengewinde 80Ah 75Ah 72Ah | eBay
Ulrich
  Batterie mit festem Anschluss für Ladegerät Dirk479 3 2.368 01.01.2026, 17:35
Letzter Beitrag: Dirk479
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 8.177 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 5.190 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 8.795 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 9.284 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
