LS2 Automatik 6Gang umprogrammieren
Hallo, bei meiner LS3 2011 lässt sich im D-Modus per Paddels das Getriebe hoch oder auch runter schalten. Nach kurzer Zeit geht das Getriebe von selbst in den D-Modus zurück und schaltet wieder von selbst.
Nun würde ich gerne dem ermi (Walter) helfen und in seinem Getriebe per meinem HPTuner das Häkchen an die richtige Stelle setzen, wenn das bei seiner LS2 mit A6 überhaupt geht.
Im Augenblick lässt sich bei seiner C6 im D-Modus gar nichts mit den Paddels schalten.
Wo schaltet man das frei?
Ein Screenshot von der passenden HPTuner-Programmierung wäre klasse.
Vielen Dank für eure Hilfe. Prost!
dazu muss die Firmware des TCM auf den Stand des LS3 gebracht werden, der Haken dran ist aber es ist nicht sicher ob das OS mit dem LS2 Steuergerät kompatibel ist.
muss ausprobiert werden
geht nicht.
Danke euch für die Infos. Dann muß der Walter damit weiter leben. Rum probieren eventuell bei mir. Aber sicherlich nicht bei Vetten, die mir nicht gehören.
Vielen Dank Prost!
Achim  Hallo-gruen
Der Walter ist auch so schnell genug  Yeeah! Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Karl-Heinz
Genau Karl, lassen wir ihn auch in dem Glauben. Hoffentlich liest er das nicht😎😇🤣
Vette Grüße
Achim  Hallo-gruen
Der wird das schon lesen. Da bin ich am Sonntag zur Ausfahrt sicher fällig  Knüppel Knüppel Knüppel
Ermi hat gelesen!!!
Prost!
Mit dem HP tuner kann man wohl automatisches hochschalten im paddlemodus programmieren.. jemand Erfahrungen damit? Ab und zu haut man sie ja dann doch mal in den Begrenzer.
Ja, das automatische Hochschalten im S-Modus ist programmierbar. Habe noch diese Programmierung bei den HPTuner Dateien. Da war das Getriebe allerdings so auf Schonmodus programmiert und schaltete schon immer bei 5.700rpm,dass ich nicht sicher weiß , ob ich den richtigen Haken finde.
Vette Grüße
Joachim
Achim  Hallo-gruen
  Gebrochener Entriegelungsstift im Automatik-Schalthebel Red Eagle 1 355 13.10.2026, 19:48
  LS2 Ölkühler Schläuche Sonopanic 9 3.671 11.03.2026, 16:40
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 5 6.157 08.11.2025, 15:09
Letzter Beitrag: Marwin
  LS2 Motor pandas11 20 10.052 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 8.021 01.05.2025, 10:24
