Themen: 27
Baureihe: C6 GS Coupe MT6
Baujahr,Farbe: 2010, Torch red
07.04.2021, 11:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2021, 11:50 von galaxy7.)
Vorsicht Werner, H-Kennzeichen in Gefahr!
Armin
Themen: 18
Baureihe: C5-Convertible
Baujahr,Farbe: 2002 tripleBlack
Kennzeichen: NU-WZ 8 .
Baureihe (2): C3-Convertible
Baujahr,Farbe (2): 1971 tripleBlack
Kennzeichen (2): NU-WZ 9H
Baureihe (3) : C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe (3) : 2019 tripleBlack
Kennzeichen (3) : NU WZ 7
 wer niemals Brot im Bette aß......weiß nicht wie Krümmel piksen........und ist die ganze Nacht hungrig..
Themen: 66
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Daß das Innenlicht beim Öffnen der Türe angeht (auch ohne Zündung) ist durchaus sinnvoll 😂 Und daß man es - ebenfalls ohne Zündung - manuell einschalten kann, auch. Ist bis heute so bei allen Autos, die ich kenne... Die meisten haben da so einen kleinen Schalter an der Innenraumleuchte - Aus/Auto/An. "Aus" gibt es bei der C3 nicht.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:Der Fernlicht-Fußschalter hat mich genervt, den habe ich laufend unabsichtlich betätigt
Mich nervt der, weil ich den regelrecht suchen muss. Ist so weit oben angebracht, dass es schier unmöglich ist, den unbeabsichtigt zu betätigen ( Schuhgrösse 42 ).
Sind die Installationspositionen denn so verschieden zwischen den Jahrgängen ?
Themen: 18
Hi Günther,
ich denke nicht, dass es die Schuhgröße ist, sondern eher die Körpergröße und Sitzposition. Ich bin Automatikfahrer seit Jahren (ja, ich fahre auch andere Autos mit Schaltgetrieben -- wenn es denn sein muss) bei meinen Fahrzeugen und habe mir halt den Fuß auf der Ablage angewöhnt. Wenn "man" dann noch ein unruhiges Kerlchen ist, wird es halt öfters betätigt. Wie gesagt, habe ich häufiger unbeabsichtigt gemacht, den Gegenverkehr damit geblendet und jetzt eine Abhilfe geschaffen. Außerdem fahre ich äußerst selten mit Fernlicht, ich fahre lieber Konvoi.............
Wenn es bei dir passt, dann ist ja alles gut.
Und nochmal zur Innenbeleuchtung. Klar ist es normalerweise eine nette Komfortgeschichte, wenn zum Ein- und Aussteigen die Innenbeleuchtung bzw. sogar ein "Coming-Home-Light" im Auto integriert ist. Aber hier handelt es sich doch um eine mechanisch einzuschaltende, meist sogar recht wenig effektive Fußraumbeleuchtung, die nichts mit der Tür zu tun hat, oder?
(zumindest ist bei mir das einschalten der Innenbeleuchtung unabhängig von einer geöffneten Tür)
Wenn ich in "modernen" Auto´s die Annehmlichkeit habe und auch sicher sein kann, dass die Beleuchtung zeitgesteuert ausgeht und bei einem evtl. vergessen zeitgesteuert oder mit einem Warnsignal verhindert, die Batterie leerzusaugen, so ist dies super. Aber hier sprechen wir von alten unmodernen Autos, die eine andere Komfortzone haben und deswegen leicht falsch bedient werden. Mensch Martin, du willst mir doch nicht immer Starthilfe geben, oder...........
 Werner
Themen: 71
Baureihe: C3 Convertible
Baujahr,Farbe: 1968, weiss/blau
Wozu braucht es denn eine Innenraumbeleuchtung, wenn diese nicht angeht, wenn die Türe geöffnet wird?
Marcel
Themen: 66
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Also ich hab die Door Switches für die Innenraumbeleuchtung funktionsfähig, und wenn ich die Türe öffne, geht das Deckenlicht und beide Fußraumlichter an. Und so möchte ich das auch haben :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 456
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
(07.04.2021, 19:01)daabm schrieb: Also ich hab die Door Switches für die Innenraumbeleuchtung funktionsfähig, und wenn ich die Türe öffne, geht das Deckenlicht und beide Fußraumlichter an. Und so möchte ich das auch haben :-)
Und so ist das ja auch original und damit richtig , Martin !
Themen: 71
Genau so ist es. Türe auf => Fussraum- und Compartmentbeleuchtung an... und bei Türe zu eben umgekehrt.
Themen: 596
Baureihe: C3 L71
Werner, die Schuhgrösse war natürlich ironisch gemeint.
Zitat:Wenn "man" dann noch ein unruhiges Kerlchen ist, wird es halt öfters betätigt.
Sogar wenn ich versuche, den Fusschalter zu betätigen, muss ich das geziehlt und mit Energie machen.
Vielleicht ist dein Schalter etwas schwächlich. Den Meinigen muss man schon kräftig treten, dass er schaltet.
