Themen: 6
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: 1962 / Fawn beige
Kann mir jemand sagen welches Gewinde die Schrauben zur Befestigung der Wasserpumpe haben? Ich möchte mir entsprechende Zoll Gewindestangen besorgen und diese temporär zur Montage der Wapu einschrauben damit ich mir das Gefummel mit den Schraube und die helfende Hand erspare. Dann kann ich ganz „entspannt“ die Wapu auf die Bolzen schieben und danach die Bolzen nach und nach durch die richtigen Schrauben ersetzen.
Themen: 7
Baureihe: C1
Baujahr,Farbe: Bj. 57 Venetian Red
Kennzeichen: GG- J 3 H
10.04.2021, 12:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.04.2021, 12:24 von Sir Ullrich.)
Ich habe vor ein paar Tagen auch die WAPU gewechselt.
Richtig gut geht das nur wenn man den Motorträger demontiert, du bekommst sonst die Dichtungen zwischen Motor und Motorträger nicht ordentlich montiert.
Den Motorträger zu demontieren sind aber nur 2 Schrauben.
Das Gewinde der WAPU-Schrauben ist 3/8" UNC.
Viel Spaß beim Basteln.
Jürgen
Themen: 21
Kurpfalz
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
BJ 71, Brands Hatch Green
Baureihe (2):
C1
Baujahr,Farbe (2):
BJ 59, Frost Blue White
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
es ist eigentlich schon alles gesagt.
- Motor unterbauen.
- Motorträger ab 2 Schrauben
- 4 Schrauben Wasserpumpe ab
- 4x Papierdichtung selbst schneiden kein Problem
So noch ein kleiner Schmunzler. Als ich vor ein paar Jahren dies bei meiner C1 gemacht hatte habe ich mit dem Finger überprüft ob die Übergänge exakt sind nachdem ich den kleinen Finger wieder herausgezogen hatte machte der Motor rutsch und war 5 cm tiefer. Falls mein Finger noch beim Prüfen gewesen wäre hätte ich eine Heidenarbeit gehabt den Teilfinger wieder aus dem Wasserkreislauf zu bekommen :-) Humor ist wenn man trotzdem lacht.
Viel Glück und gut uffbasse.
Peter
Themen: 128
Brandenburg
Baureihe:
Z06, ehemals
Baujahr,Farbe:
2008, velocity yellow
Kennzeichen:
TF ZO6
Baureihe (2):
C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2):
TF BB 427
Baureihe (3) :
C8
Baujahr,Farbe (3) :
440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Tschuldigung für OT, muss aber jetzt sein:
In meiner alter Firma gab es in der Kleinteilpresserei den Spruch: "Finger wachsen nach!"
Gut Peter, dass du nicht in die Verlegenheit gekommen bist, das auszutesten.
Ralf
Themen: 29
Mike & Franks US Auto-Equipment GmbH
Werner-von-Siemens-Strasse 5
63150 Heusenstamm
06104-9488780
Themen: 7
Baureihe: C1
Falls du Dichtungen brauchst, ich hätte noch welche.
Themen: 6
Baureihe: C1
(10.04.2021, 14:25)schupppe schrieb: Mike & Franks US Auto-Equipment GmbH
63150 Heusenstamm
06104-9488780
Na da fahre ich am Montag mal hin, ist 8 Kilometer von mir 😬, und hole mir die Dichtpappe.
Ingo
Themen: 6
Baureihe: C1
(10.04.2021, 20:29)Sir Ullrich schrieb: Falls du Dichtungen brauchst, ich hätte noch welche.
Ullrich ich danke Dir sehr 👍🙏🏻, aber Mike & Friends ist um die Ecke.
Ingo
Themen: 6
Baureihe: C1
Danke Euch allen für Ermutigung und wertvolle Informationen. Ihr habt mich überzeugt. Ich mache das und werde auf meine Finger aufpassen, den ich weiß ganz sicher, dass verlorene Extremitäten NICHT nachwachsen und durch Carbonfaser ersetzt werden müssen 😬.
Ingo
