massives Quietschen und Knarzen beim Abbiegen
das Öl und den Zusatz erneuern ist erstmal die einfachste Lösung.
Es passt ein normaler Maulschlüssel wimre 14mm.
Ich hatte die Erfahrung gemacht das 1 Fläschchen des Zusatzes nicht reicht.
Es hat weiterhin geknackt, auf einen Tip hin habe ich ein 2 Fläschchen dazugekippt und es war Ruhe.
Angeblich wurde im Laufe der Zeit die Rezeptur "verbessert".
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Gibt auch noch dieses komische Ding, das "Engländer" heißt - einen Vierkant aufzudrehen sollte jetzt nicht das Riesenproblem sein 😎 Und wie Udo schon sagt: Wenn das Diff in Ordnung ist, reicht meistens eine Flasche Additiv. Der Tip ist ebenfalls richtig, zweite Flasche davon mit rein und gut ist.
Viele Grüße, Martin
18436572
Und es ist ne Menge in so einer Flasche Zusatz, also erst ne gute Menge altes Öl absaugen, sonst passen 2 Flaschen nie rein.
Aber ich denke, das ist selbstverständlich, kann man aber unterschätzen.
Ich habe jetzt das Castrol gekauft, insgesamt 2L. Das hat das Additiv doch schon enthalten oder?
Man kann auch mal was Neues probieren, wie es funktioniert ???
Danach weiß man es genau.
Ich würde das Vorgeschriebene und Bewährte verwenden.
Udo
Bei dem Castrol stimmt schon die Viskosität nicht. Ich bin bei Udo.
Viele Grüße, Martin
18436572
(18.05.2021, 10:29)daabm schrieb: Bei dem Castrol stimmt schon die Viskosität nicht. Ich bin bei Udo.
ok jetzt bin ich etwas verunsichert. in den thread
https://www.corvetteforum.de/showthread....interachse
steht folgendes: Castrol SAF-XJ SAE 75W-140
Wenn das nicht korrekt ist, könnt Ihr mir dann sagen was ich nehmen muss + Additiv?
Scroll in dem Thread mal weiter runter 😎 SAE 90.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hab das Castrol drin und keine Probleme
Grüße Christoph
Hab auch Castrol drin seit 2 Jahren und keine Probleme
  Klacken beim bremsen und anfahren. flashy 9 2.986 01.08.2026, 19:45
Letzter Beitrag: corvette
  Hilfe beim Kauf einer C3 - Empfehlungen hydro 29 11.110 18.04.2026, 16:12
  Beim starten abgesoffen Biz 20 7.016 11.03.2026, 15:23
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 21.376 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 10.036 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
