Tachowelle undicht
Moin
C3 Bj 76 habe am Aut-Getriebe die Tachowelle undicht, kann man die vielleicht mit einer Dichtmasse eindichten ?
Helmut
Denk'daran,fahr'mit deiner Vette nur so schnell,
dass du die bewundernden Blicke vom Straßenrand
noch wahrnehmen kannst.
Du möchtest eine sich drehende Welle mit Dichtmasse abdichten?
Schon das hier ( ist mit neuen Dichtungen versehen ) in Erwägung gezogen?
Grüßle
Jens
Ich denke dass Öl aus der Verschraubung des Kabels raustropft.
Dass da Öl ist, ist kaum zu vermeiden, da das Kabel eher keine Dichtung hat .
Womöglich kann man eine Flachdichtung einlegen, damit die Verschraubung nicht tropft. ( wie im Sanitärbereich ).
Bin momentan nicht sicher, wie das aussieht, wenn man das Kabel abschraubt.
Moin
Ich hatte das Problem,das der Schaft vom Ritzel eingelaufen war.
Der dichtet im Ritzelhalter richtung Tachowelle ab.
Wenn da zuviel Spiel ist ,läuft die Brühe an der Tachowelle raus.....war bei mir so Zwink
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Moin
Da ist zwar ein sechskant drann habe aber noch nicht versucht da was zudrehen,
wenn mir aber einer sagt da kann man drann drehen, dann versuch ich das  mal.
Ich habe mir mal das HYLOMAR M 80 bestellt kommt ja nur von außen drann.
Helmut
Kleine Korrektur...das ist das Kickdown-Kabel ( Beifahrerseite neben die Leitungen zum Kühler) , nicht die Tachowelle (Fahrerseite, kurz vor dem Getriebeausgang ).
Ich würde die Schraube am Getriebegehäuse lösen und mal nachschauen ( hatte ich noch nicht auseinander ) ob da Dichtmittel helfen könnte.
Grüßle
Jens
Moin Jens
O man,ja richtig,ich werde es erstmal mit dem Dichtmittel versuchen,wenn das nicht hilft kaufe ich mir eine neues Kickdown-Kabel.
Helmut
Das wird wohl auf ein neues Kabel hinaus laufen.
Abdichten kannst du nur die Hülle/Anschluss gegen das Getriebe.
Hier sieht es so aus als sei die Hülle selbst undicht.
Grüße Christoph
Moin flashy
Ok, Danke,
ich versuche es erstmal mit dem Dichtmittel.
Helmut
  Retainer Tachowelle C3 1976 Raimund 2 1.669 01.06.2026, 21:18
Letzter Beitrag: Raimund
  Tachowelle erneuern Max Power 1 2.024 20.07.2025, 15:14
Letzter Beitrag: colonel
  Borgeson Lenkgetriebe undicht? letshavefun 14 6.775 16.07.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Mbaer
  Tank undicht ESB 20 14.436 18.08.2023, 00:55
Letzter Beitrag: He-C 33H
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 24.169 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
