Themen: 1
03253
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005 / sw
Hallo in die Runde,
hatte gestern 3 mal das Problem, nach dem Abstellen der Zicke geht nach ca. 1 min der Kofferraum auf & Alarm geht an.
Ich hatte das hier schon mal irgend wo gelesen, finde aber den post nicht mehr.
Hatte Jemand schon mal das Problem & woran könnte es liegen?
LG Sven
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Vielleicht hat der Taster im Heckbumper Wasser gezogen.
Schraube mal die innere rechte Rückleuchte raus und ziehe den Stecker von dem Taster.
Dann man ein paar Tage testen.
Themen: 1
03253
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005 / sw
Danke für die Antwort, ich fahre nur bei trockenem Wetter, also Wasser würde ich ausschließen.
Aber ich probiere mal den Taster zu deaktivieren.
Gruß Sven
Themen: 12
Hannover
Baureihe:
Corvette C6 Convertible
Baujahr,Farbe:
'09 triple black
08.05.2022, 10:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2022, 10:47 von Power-Valve.)
Zum "in der Garage unabgeschlossen stehen Lasser" ...
Die Vette schliesst sich beim Weggehen automatisch ab, auch wenn du den Knopf nicht gedrückt hast. Dann ist auch der Alarm scharf...
Gruss Uwe
Themen: 1
03253
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005 / sw
habe gerade geschaut..finde da keinen Taster. oder meinst du das Schloss zum manuellem Entriegeln?
Kannst du vlt. mal ein Bild machen?
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Daneben ist ein Taster mit dem Du die Heckklappe öffnen kannst.
Foto geht leider nicht.
Schau mal von unten,rechts vom Schloß!
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Dann würde ich schauen wo der Taster ist.
Der Gummistopfen kann vom Taster sein.
Von aussen sieht man nur den Gummi.
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Der Gummistopfen = der Taster.
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
