8 Zylinder Aussetzer im Leerlauf
im Leerlauf läuft mein SB unrund. Diagnose ist der 8 Zylinder. Beim Gasgeben, fahren, gibt es keine Probleme, nur im Leerlauf und wenn er warm ist. Es wurde alles überprüfen was das verursachen könnte. Verteiler, Zündkabel, Kerzen, Unterdrucksystem, Falschluft, Kompression. Keine Geräusche die auf Ventilspiel oder andere mechanische Probleme hindeuten könnten.
Tom
Wie hast Du herausgefunden, daß es der 8. Zylinder ist?
Du hast den Vergaser nicht genannt...
Grüße Christoph
mein mechaniker hat den 8 zylinder eruiert, mit boschtester und wenn man im leerlauf das zündkabel des 8ten abzieht gibt es im gegensatz zu den anderen zylinder keine veränderung im leerlauf. vergaser wurde geprüft und eingestellt. ich wüsste auch nicht wie das am vergaser liegen soll wenn nur ein zylinder aussetzt
Prüfe mal die Kompression
Everything under 5 liters displacement is a soft drink.
Wenn Zündung da ist und stimmt, kann es m.E. nur am fehlenden Gemisch liegen. Möglich wäre, das irgendwas die Durchströmung zum 8. Zylinder hin beeinträchtigt. Versuchsweise könnte man mal das Gemisch stärker anreichen, um zu sehen, ob sich was ändert.
kompression ist ebenfalls geprüft worden
Na wenn alles geprüft und für gut befunden wurde, kann es eigentlich keinen Fehler geben, oder?
Nr. 30 Großes Grinsen
Hat deine Werkstatt ja bestimmt schon gemacht: Kerzen und Zündkabel von Zylinder 8 und 6 austauschen,natürlich auch an der Verteilerkappe und gucken ob der Fehler mitwandert. Wenn im Standgas ein Zündfunken da ist, Kompression auch okay ist, kann es ja nur noch an der Sprit-Seite liegen oder an einer eingelaufenen Nockenwelle. Vielleicht ist ja auch wirklich kein Fehler vorhanden. Was sagt denn dein Schrauber ?
tauschen der zündkabel könnte man nochmal probieren, mein schrauber ist jetzt auch ein wenig ratlos, bzw. wir haben die weitere recherche aus kostengründen gestoppt, da schon sehr viele stunden in die fehlersuche gesteckt haben
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 10.655 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  Aussetzer bei Beschleunigung und Belastung z.B. Bergauf gkarvader 17 14.359 05.05.2024, 22:45
Letzter Beitrag: gkarvader
Question Welcher Zylinder isses? lars@kelamore.de 24 15.585 18.12.2023, 12:27
Letzter Beitrag: lars@kelamore.de
  zündaussetzer im Leerlauf jeepfürst 5 6.380 06.05.2023, 10:10
  Unruhiger Leerlauf / Klackern linke Ventilbank stingray427 93 80.968 21.03.2023, 17:37
Letzter Beitrag: v8power
