... und noch ein Neuer mit kleinen Problemchen
Zitat:die Frage ist, braucht man überhaupt die Pumpe?
Ist lustigerweise hier in Luxemburg einer der Checkpunkte des TÜVs, Wischer und Scheibenwaschanlage.
Man kommt zurück, sogar wenn kein Wasser drin ist.
Für deine Wassertemperatur, habe ich bei mir das selbige Problem gehabt. Ich war allerdings in der Glücklichen Lage nichts tauschen zu müssen.
Erstmal Kabel am Temperatursensor Fahrerseite links etwas unter dem Krümmer. Kabel abziehen und provisorisch an Masse anklemmen. Zündung an dann sollte deine Anzeige voll ausschlagen, wenn ja alles ok.
Dann am Sensor ein Stück Kabel mit Kabelschuh Aufstecken. Weil Du Dir sonnst beim Wiederstandmessen die Finger verkokest. Dann Mit dem Multimeter die Ohmzahl messen.
Hier mal so eine Vorgabe die beim mir gepasst hat. Letzt endlich war bei mir nur der Kontakt schlecht und nach Aufpreisen eines neuen Kabelschuh vom Kabel das an den Sensor angeschlossen ist.
[Bild: 41841300cz.png]
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.417 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Massekontakt in der Kleinen Lampenfassung wie nachbiegen Raimund 1 1.629 09.05.2026, 19:08
Letzter Beitrag: Raimund
  Radialwellendichtring für ein RS500 Getriebe Günther-C3 0 1.343 19.04.2026, 19:50
Letzter Beitrag: Günther-C3
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 2.959 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 3.213 17.07.2025, 09:39
