Holley Vergaser - Automatischer Choke
Der Plan ist es den Leuten es bequemer zu machen.
Früher gabs ja auch Kurbeln an der Tür.
Hat auch funktioniert.
Hallo Zusammen
Nun konnte ich die Nummer herausfinden:
Nummer: LIST - 4776 - 2
Herrstellungsjahr: 1034
Typ: Holley
Den Choke, den Ralf mir herausgesucht hat, wäre wohl für einen anderen Choke. Weiss jemand, welchen ich benötige?
Ich bin mal den anderen Choke suchen gegangen. Diesen konnte ich in den USA finden. Gibt es einen Händler in DE, welcher diese auch vertreibt? Ich konnte keinen finden. Allerdings bin ich jetzt auch nicht detailliert suchen gegangen, da der erwähnte Choke auch nicht der richtige gewesen wäre.
Bezüglich dem Mechanischen Choke. Ja, ich möchte wie anfangs erwähnt, einen Elektrischen aus bekwemlichkeit. Ich Persönlich finde es mühsam, anfangs immer mit dem Mechanischen Hand Zug hin und her zu spielen. Daher mein bedarf.
Vielen Dank vorab für eure Tipps.
Gruss Pascal
Ruf mal dort an:
https://www.stingrays-shop.com/katalog
ist auch hier im Forum tätig.
Ralf
Glaube das ich noch einen da habe . Der Manuel wird nur abgeschraubt und gegen E- Choke getauscht . Wenn Interesse kannst du ja mal anrufen
Mfg  Jörg King
Hallo Zusammen
Konnte mir Jörg mich in Verbindung setzen. Leider hatte er keinen kompletten Choke-Satz mehr im Lager.
Er konnte mir jedoch einen passenden Choke angeben. (Holley Performance 45-223 Electric Choke Conversion Kit)
Werde diesen nun in den USA bestellen.
Besten Dank für eure Hilfe und ein schönes Wochenende!
Hallo Forum .
Ich möchte das Thema noch mal raus holen .
An meinem Vergaser ist wohl die elektr. Verstellung montiert aber nicht ganz angeschlossen .
So wie´s aussieht muss wohl nur noch ein Schalt + angeschlossen werden .
Könnt Ihr mir da helfen ? Wo klemme ich an ?
Beste Grüsse Ingolf
Hier noch ein Foto
https://ibb.co/WgrjzBg
Hallo Ingolf
So wie ich das auf dem Foto sehe, liegst du richtig. Hier benötigt es nur noch die 12V am Choke. In einem anderen tread habe ich gelesen, das beim Sicherungskasten (Fussraum) unten am zusätzlichen Zündplus "ACCY" entnommen werden kann. Ich hatte meinen Choke an der Zündspule angeschlossen. Funktioniert auch.
Zur Einstellung des Choke's habe ich YouTube genutzt. Dort wird das ganz gut aufgezeigt und erklärt.
Gruss Pascal
Besten Dank . Ih habe das Teil an der Zündspule angeschlossen und extra abgesichert .
Der Kaltstart geht jetzt einwandfrei wenn man vorher 3 mal das Gas durch tritt .
Springt sofort an .
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 12.744 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 12.624 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 6.866 02.09.2024, 22:10
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 4.170 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 8.962 29.06.2024, 12:41
