08.10.2020, 14:06
Der Plan ist es den Leuten es bequemer zu machen.
Früher gabs ja auch Kurbeln an der Tür.
Hat auch funktioniert.
Schwarz ist bunt genug!
Holley Vergaser - Automatischer Choke
08.10.2020, 14:06
Früher gabs ja auch Kurbeln an der Tür. Hat auch funktioniert. Schwarz ist bunt genug!
08.10.2020, 21:47
Hallo Zusammen
Nun konnte ich die Nummer herausfinden: Nummer: LIST - 4776 - 2 Herrstellungsjahr: 1034 Typ: Holley Den Choke, den Ralf mir herausgesucht hat, wäre wohl für einen anderen Choke. Weiss jemand, welchen ich benötige? Ich bin mal den anderen Choke suchen gegangen. Diesen konnte ich in den USA finden. Gibt es einen Händler in DE, welcher diese auch vertreibt? Ich konnte keinen finden. Allerdings bin ich jetzt auch nicht detailliert suchen gegangen, da der erwähnte Choke auch nicht der richtige gewesen wäre. Bezüglich dem Mechanischen Choke. Ja, ich möchte wie anfangs erwähnt, einen Elektrischen aus bekwemlichkeit. Ich Persönlich finde es mühsam, anfangs immer mit dem Mechanischen Hand Zug hin und her zu spielen. Daher mein bedarf. Vielen Dank vorab für eure Tipps. Gruss Pascal
08.10.2020, 22:27
Ralf
08.10.2020, 22:29
Glaube das ich noch einen da habe . Der Manuel wird nur abgeschraubt und gegen E- Choke getauscht . Wenn Interesse kannst du ja mal anrufen
Mfg Jörg .
10.10.2020, 12:41
Hallo Zusammen
Konnte mir Jörg mich in Verbindung setzen. Leider hatte er keinen kompletten Choke-Satz mehr im Lager. Er konnte mir jedoch einen passenden Choke angeben. (Holley Performance 45-223 Electric Choke Conversion Kit) Werde diesen nun in den USA bestellen. Besten Dank für eure Hilfe und ein schönes Wochenende!
14.07.2021, 09:43
Hallo Forum .
Ich möchte das Thema noch mal raus holen . An meinem Vergaser ist wohl die elektr. Verstellung montiert aber nicht ganz angeschlossen . So wie´s aussieht muss wohl nur noch ein Schalt + angeschlossen werden . Könnt Ihr mir da helfen ? Wo klemme ich an ? Beste Grüsse Ingolf Hier noch ein Foto https://ibb.co/WgrjzBg
02.08.2021, 14:19
Hallo Ingolf
So wie ich das auf dem Foto sehe, liegst du richtig. Hier benötigt es nur noch die 12V am Choke. In einem anderen tread habe ich gelesen, das beim Sicherungskasten (Fussraum) unten am zusätzlichen Zündplus "ACCY" entnommen werden kann. Ich hatte meinen Choke an der Zündspule angeschlossen. Funktioniert auch. Zur Einstellung des Choke's habe ich YouTube genutzt. Dort wird das ganz gut aufgezeigt und erklärt. Gruss Pascal
02.08.2021, 16:17
Besten Dank . Ih habe das Teil an der Zündspule angeschlossen und extra abgesichert .
Der Kaltstart geht jetzt einwandfrei wenn man vorher 3 mal das Gas durch tritt . Springt sofort an . |
| Benzinleitung Pumpe zu Vergaser | 777Max | 23 | 14.268 |
07.08.2025, 12:25 Letzter Beitrag: 777Max |
| Vergaser Rochester Quadrajet | ZWAJ | 22 | 13.892 |
09.11.2024, 10:17 Letzter Beitrag: V8Lounge |
| Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? | Suschi87 | 9 | 7.378 |
02.09.2024, 22:10 Letzter Beitrag: 78er_pace |
| Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? | shark69 | 2 | 4.457 |
10.08.2024, 19:46 Letzter Beitrag: shark69 |
| Vakuum Anschluß am Vergaser | Jan Bernhard | 15 | 9.826 |
29.06.2024, 12:41 Letzter Beitrag: zuendler |
