Themen: 35
Hochdorf-Assehheim
Baureihe:
C3 Schalter Convertible
Baujahr,Farbe:
1974 Dark Green
Kennzeichen:
RP UY 74 H
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
1974
Oder ich nehm erstmal den noch vorhanden Draht. Dieser hat dann allerdings auch keine „Begrenzung“ mehr in Form von den Silikon oder Gummizylinderchen
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
27.08.2021, 21:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2021, 21:28 von daabm.)
Das mit der Inline-Flachsicherung geht auf jeden Fall - Kabel darf halt nicht zu dünn sein und Sicherung nicht zu stark. Die Fusible Links sind ja auch nur die Ultra-Sparvariante einer normalen Sicherung...
Edit: Danke für den Dank 👍 Und wenn Du das 2. Foto schon im ersten Beitrag genommen hättest, hätte ich auch nicht gesagt "sieht a bissle nach" aus, sondern "ist". Im Kontext der Umgebung kann man sowas besser beurteilen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 23
Chemnitz
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1982 - 24/26 silver blue/dark blue met.
Kennzeichen:
C-TC85H
Die Fusible Links sind meines Wissens nach nicht durch Flach- oder Stecksicherungen austauschbar.
Die Kabel sollen in der Regel extrem träge agieren, noch träger als es jede andere Sicherung mit ähnlicher Stromstärke könnte.
Sicher kann man diese mit den üblichen Sicherungen absichern, diese erfüllt dann jedoch nicht mehr den erdachten Zweck oder dessen korrekte Auslegung erfordert tieferes Verständnis der Elektrik.
Das einfachste ist, in den USA die korrekten Querschnitte zu bestellen und diese in der spezifischen Länge wieder neu zu vercrimpen.
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Die "übliche Sicherung" wird bei korrekter Auslegung vielleicht manchmal durchbrennen 😂 Ansonsten wüßte ich nichts, was dagegen spricht.
Und der größte Teil der Automobilwelt scheint - nach kurzer Recherche - eher ablehnend dazu zu stehen:
https://www.jalopyjournal.com/forum/thre...ks.955129/
Wie gesagt: Ein Stück Kabel ist billiger als eine Inline-Sicherung.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 66
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Jupp, Absicherung muß sein. Aber wie Du schon schreibst: Fusible Links sind für Laien gar nicht und für Experten teilweise nur schwer zu erkennen, das ist halt Müll. Ne Inline-Sicherung an der richtigen Stelle findet jeder.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 12
Bad Soden Salmünster
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1976 - flame orange
28.08.2021, 20:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2021, 20:41 von C3-Fritz.)
Ich denke, ich mache da Maxi Fuses rein, anstelle der Fusibles. Das alte Zeugs ist nach 40 Jahren eher Brandstifter als Brandschutz.
Aber der verlinkte Beitrag ist echt lesenswert und bringt Verständnis. 👍
Themen: 35
Hochdorf-Assehheim
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
1974 Dark Green
Kennzeichen:
RP UY 74 H
Baureihe (2):
C3
Baujahr,Farbe (2):
1974
Hi, also nun habe ich heute Mittag alles wieder zusammen. Ich ging auf Nummer sicher. In den Sicherungsaufnahmeblockmkam erst mal eine 5 Amp. Sicherung. Die Kabel für den Sicherungskaten sind 1,5 qmm
Morgen mach ich mal ein Foto. Jetzt warte ich noch auf die Wischwassermotor Pumpe. Sollte nächste Woche eintrudeln.
