Wie heißen diese Teile ?
Hallo zusammen.Also ich habe meine fusible links schon vor Jahren durch Flachstecksicherungen in wasserdichtem Gummigehäuse ersetzt.Natürlich muss die Sicherung dem Kabelquerschnitt nach dem fusible link entsprechen.Das heisst:
1,0 mm2 Max.10 Ampere
1,5mm2 Max.15 Ampere
2,5mm2 Max.20 Ampere
4,0mm2 Max.30 Ampere
6,0mm2 Max50 Ampere
Geht die Sicherung mal defekt(ist mir noch nie passiert) ist die schnell ersetzt.
Die Verbindungsstellen der fusible links mit dem normalen Draht können-nach Jahrzehnten Alterung-zu erhöhtem Übergangswiderstand führen was einen Spannungsabfall im Bordnetz verursacht.
Grüße an alle die wach sind,Andy
(29.08.2021, 00:06)Daytona 365 schrieb: Hallo zusammen.Also ich habe meine fusible links schon vor Jahren durch Flachstecksicherungen in wasserdichtem Gummigehäuse ersetzt.Natürlich muss die Sicherung dem Kabelquerschnitt nach dem fusible link entsprechen.Das heisst:
6,0mm2     Max50 Ampere
Moin, super das Du die Querschnitte reingesetzt hast. Auf der Seite die ich auch hier rein gestellt hatte geht es auch hervor. Ich hatte eine Kabeldicke von 0,8… mm2 und nun eine 5 Amp. Flachstecksicherung eingebaut.
6,0mm2     Max50 Ampere
  Massekontakt in der Kleinen Lampenfassung wie nachbiegen Raimund 1 1.787 09.05.2026, 19:08
Letzter Beitrag: Raimund
  ... und iiiiiiimmer wieder diese Reifenfrage eddybo 24 22.506 21.03.2026, 16:56
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 14.781 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 14.599 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 4.835 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
