Lenkrad
@Molle
Hoffe du hattest schöne Ferien und bist wieder am arbeiten? Kannst du mir einen Tipp geben, wie ich das richtig verkabeln muss, damit der Airbag usw funktioniert? Wäre dir sehr dankbar...
Hab bei Molle angerufen, ist zu bis Ende Oktober! Hoffentlich ist alles in Ordnung...tönt nicht grade gut!
Es gibt Neuigkeiten....bei Lenkrädern mit nur einem Airbag wird nur das hellbraun/dunkelbraune Kabel benutzt, das lila/weiße Kabel kann weggelassen werden. Es empfiehlt sich auch, beim Serienlenkrad (mit Zweistufen-Airbag) und dem Gebrauch von Rennsitzen und 4/6-Punkt Hosenträgergurten, nur den einen Stecker zu verwenden.
Dies nur zur Info, falls jemand das selbe Problem hat. Thema ist somit abgeschlossen
Nun stehe ich vor dem nächsten Problem...die Airbag Lampe leuchtet, da wohl nur ein Stecker angeschlossen ist. Wie kann man das beheben?
Jemand eine Idee?
Mit einem Wiederstand
2 Ohm Widerstand
Super, vielen Dank für die Antworten!
  Lenkrad abmontieren boxer-ag 7 9.542 16.12.2016, 12:12
Letzter Beitrag: RRErgoline
  Lenkrad für Sportfahrer? reviloz06 24 26.861 26.04.2014, 16:25
  Lenkrad- und Sitzrückstellung funktionieren nicht in Speicher 1 waltermotorrad 5 6.147 29.10.2013, 16:48
Letzter Beitrag: waltermotorrad
Rainbow Bremsen löst Vibrationen im Lenkrad aus & knackendes Geräusch in den ersten Gängen nach Einkuppeln Z06-427-2008 8 10.240 03.09.2013, 01:33
Letzter Beitrag: Z06-427-2008
  Eingedrücktes Lenkrad-Emblem Z06-427-2008 0 4.139 31.03.2013, 22:12
