Was bedeutet C1277 //C 5
animierte C4Was bedeutet Fehlercode 28 TCS 1277
Hall,
C1277 Requested Torque Signal CKT Malfunction
Im Netz US gefunden:
Faulty Electronic Brake Control Module (EBCM)
Faulty Powertrain Control Module (PCM)
EBCM harness is open or shorted
EBCM circuit poor electrical connection
Sicherlich kann aber Molle was dazu sagen. Der kennt sich am Besten aus.
Frage ist noch steht ein C oder H dabei
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
Hallo Corvettenjo  Augenrollen
TCS 1277 - Traction System failed
Der Code wird gesetzt wenn das EBCM vom PCM ein ungültiges oder garkein Signal (Drehmoment, zur Reglung der Motorleistung für die Traktionskontrolle) empfängt.
Im besten Fall liegt es nur an einer schlechten Masseverbindung. Kontrolliere mal die Massepunkte G103 (links vorne am Haubenscharnier) und G108 (am Rahmen an der Batterie) und reinige diese.
Viel Erfolg  Prost!
Gruß Patrick  Yeeah!
[Bild: 42606017mo.png]
Schau erst mal ob im Motorsteuergerät ein Fehler drin ist.
Das ist der primäre Fehlercode.
C1277 ist ein sekundärer Fehler
Ja haarsträubend , das hatte ich auch mal, immer zusammen:
Bei PCM  Code P1571 H
Bei TCS  Code C1277 H
Bei mir lag es am Zündschloßschalter, ausgebaut, Kontakte gereinigt und etwas nachgebogen - nie mehr aufgetreten.
Suche nach "C5 ignition switch repair" - damit war es kein Problem.
Könnte einen Versuch wert sein.
Besten Gruß
Martin
Hier könnte Ihre Werbung stehen ... Großes Grinsen
(26.11.2021, 16:24)Molle schrieb: Schau erst mal ob im Motorsteuergerät ein Fehler drin ist.
Danke Werner.
Hatte mir bei Premio Achsvermessung machen lassen,vorher keine Fehler beim Abholen brannte Schleudersymbol.
Batterie abgeklemmt ,danach Fehler ausgelesen.10 PCM/P1571H-   28TCS/C1277H-   40BCM/BO432HC-    58 SDM/U1040H   -60IPC/U1040-    99HVAC 4 Codes/BO332H
BORFA 3 Codes/U1091H.
Fehler zurückgestellt  und warte jetzt das wieder Fehlermeldung erscheint. Werde dann notieren und gegebenen falls Termin mit Dir vereinbaren.
Grüße Peter  animierte C4
Dann hatten die während der Achsvermessung kein Ladegerät angeklemmt!!!! Yeeah!
Das ist verpflichtend bei der Corvette.
Steht auch so in der Arbeitsanweisung
(27.11.2021, 15:20)Molle schrieb: Dann hatten die während der Achsvermessung kein Ladegerät angeklemmt!!!! Yeeah!
Danke Werner bin gestern 100 Km gefahren keine neuen Fehler einmal hat das Schleudersymbol für eine  1/10  Sekunde geblitzt nach dem Starten.
Werde beobachten. animierte C4
Das hört sich gut an. Prost!
Es ist doch schon immer wieder interessant, wie auf der einen Seite empfindlich die C5 auf das Thema Spannungsversorgung reagiert.
Gruß Marco
  Was bedeutet dieser Fehlercode ?? ICE-T 16 11.126 03.11.2010, 11:29
Letzter Beitrag: Legend32
  Was bedeutet.045 gap in bezug auf Zündkerzen? nofear121 3 5.640 22.03.2004, 13:44
