Themen: 27
Erding
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002, silber
meine Lichtmaschine macht ein komisches Geräusch. Hört sich an wie ein schleifen/pfeifen.
Erst dachte ich es liegt an den Lagern. Aber als ich die gewechselt habe war das Geräusch immer noch da.
Also habe ich den Gleichrichter ausgebaut und das Geräusch war weg!
Jemand in diesem Forum hat behauptet das dieses Geräusch von der Gleichrichterdiode kommt.
Ich habe dann eine neue Lichtmaschine (Nachbau) eingebaut. Mit der war das Geräusch weg, aber ich bekam dann ständig die Fehlermeldung "Charge System Fault".
Dann habe ich einen neuen Gleichrichter (Nachbau) nach Empfehlung vom US Forum gekauft. Mit dem bekomme ich auch den "Charge System Fault".
Meine C5 ist Baujahr 2002, hat 100000 km und die Ladespannung hat immer gepasst.
Kennt jemand von euch dieses Problem? Und weiß jemand vielleicht wie man das abstellen kann?
Gruß, Wolfgang
Themen: 45
Braunschwieg
Baujahr,Farbe:
Nissan ZX 280 Turbo
08.12.2021, 15:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2021, 15:37 von keineAhnung.)
Bei quietschenden Geräuschen denke ich eher an den Keilriehmen.
Und wenn die Lima viel Strom erzeugen muss, kommt auch Last auf den Riehmen, dann verändert sich das Geräusch.
Wenn Die nun nicht mehr so gut läd, isr das Geräusch auch wieder weg.
Ist die Batterie noch gut? Gast Du die Massebander/ Punkte am Rahmen ( Anlasser und Rahmenträger) mal gechcheckt?
Grüße Frank
Themen: 4
DE
Baureihe:
C6, C7
Baujahr,Farbe:
2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen:
V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Die Gleichrichter selber als Ursache dürften es nicht sein, eher vielleicht die Schleifkohlen welche den Rotor mit Strom versorgen. Kann es sein das hier alles eine Baugruppe ist? Und sind die Kohlen wieder richtig eingebaut?
Bei der neuen Lima, lädt diese überhaupt? Also ist die Spannung hoch genug? Und die Kabel für die Überwachung der Lima angeschlossen? Und dann sollte es auch Fehlercodes geben die man auslesen kann.
Themen: 299
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Es passen nicht alle Lichtmaschinen für alle Baujahre.
Für welches Baujahr ist die aktuell verbaute Lichtmaschine???
Man kann keine 99er oder 2000er in eine 2002er einbauen.
Themen: 4
DE
Baureihe:
C6, C7
Baujahr,Farbe:
2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen:
V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Also elektrisch sind die Anschlüsse aber gleich, 2x Rot mit Fusible Link zur Batterie und 2 Kabel zum PCM.
Themen: 299
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Das passt.
Die Anschlüsse passen immer
Themen: 27
Erding
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
2002, silber
Danke für die Antworten.
Also der Keilriemen heißt jetzt Keilrippenriemen und sieht etwas anders aus. Aber an das Geräusch vom Keilriemen kann ich mich noch erinnern.
Es kommt defintiv von der Lichtmaschine.
Die Lichtmaschine ist die originale von Valeo und ich hab sie vorher nie ausgebaut.
Das Geräusch war plötzlich da und wird immer lauter. Die Ladespannung hat immer gepasst egal was ich umgebaut habe. 13,8 - 14,1 V.
An den Kohlen kann es nicht liegen, sonst würden ja alle pfeifen. Leider kann ich das nicht testen. Angenommen ich könnte die Kohlen zurückschieben und festklemmen dann ist auch der Gleichrichter deaktviert.
Das PCM überwacht die Ladespannung. Das heißt der "Charge System Fault" kommt von einer falschen Rückmeldung vom Gleichrichter an das PCM. Und das liegt nicht an der Ladespannung.
Also wo ist der Unterschied zwischen dem originalen Gleichrichter und dem Nachbau? Oder wie kann ich das herausfinden?
Alternativ gibt es bei Rockauto eine neue Valeo für 360 Euro.
Themen: 14
Baujahr,Farbe: 2008
Ich kenne es von der C6, dass die Lima leise pfeifft. Hab das auch schon bei anderen C6en bemerkt. Wenn ich den Lima-Stecker abziehe ist immer Ruhe.
Bei meiner hab ich sogar ne neue OEM Lima bestellt und verbaut... exakt selbe Geräuschkulisse.
Themen: 46
Calw
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
01 black EU MT
Baureihe (2):
Mustang GT
Baujahr,Farbe (2):
2017 white
grundsätzlich hätte ich mal die Frage zur Lima, es gibt doch Firmen die die überholen?! Geht das bei der von der Vette nicht oder auch?
Gruß Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
