68er Scheibenwischer Verkabelung
Moin,
ich glaube der Stecker ist kaputt, hab ihn mal auf Durchgang geprüft, war irgendwie nicht viel mit los.
am wischermotor sind  2kabel rot und schwarz, die wohl mal in einem Stecker saßen, die baumeln nu frei rum bzw ein Kabel war im Gegenstück vom Stecker gesteckt.
jedenfalls habe ich den Motor ausgebaut und wollte auf Funktion prüfen da die Wischer nicht ganz raus kamen.
der Motor macht ja 2 Bewegungen,1x dreht er sich selber und dann rotiert er noch.
das rotieren macht er auch aber die welle dreht sich nicht, muss die auch nochmal elektronisch angesteuert werden?
Moin Leute,
habe jetzt einen neuen Motor eingebaut nur läuft irgendwie nichts.
laut diesem Schaltplan https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...rride.html
ist das braune Kabel was von dem 3er Stecker an das "wiper sol (on Tach)" bei Zündung an unter 12Volt.hier habe ich kein Strom.
kommt der Strom von dem wiper sol in Richtung Motor?
Hi
die 68er haben einen anderen Wischermotor als die späteren Jahrgänge. hier kannst du dir einen Film zum Testen des Wischermotors anschauen. Gibt auch gute und hilfreiche Tips auf dieser Homepage: https://willcoxcorvette.com/corvette-wip...uilt-68-68
Hier im Forum gibt es ebenfalls einige Beiträge zu diesem Thema, wenn du die Suchfunktion etwas benutzt.
Marcel
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 387 265.558 Vor 9 Minuten
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 5.711 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 3.454 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 7.725 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Windschutzscheibe einsetzen 68er Nneka 7 3.792 01.07.2025, 21:14
