Kofferraumdeckel C7
Hallo Freunde.
Ich will gerade den Kofferraum von meiner C7 Cabrio öffnen. Und jetzt ist die Batterie lehr. Wie kann den Deckel mechanisch öffnen. Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank schon mal
Mit dem Notschlüssel oberhalb des hinteren Kennzeichens entriegeln.
Dort sitz die manuelle Öffnung für die Heckklappe.
Einfach den Metallteil aus der Funkfernbedienung rausziehen,diesen in das Schloß stecken und nach links drehen.
Dann sollte die Heckklappe aufspringen.
Aber,erst mal mit eine wenig Gefühl drehen um zu sehen ob das Schloß gangbar ist.
So oft werden die Dinger ja nicht benutzt.
Wichtiger Hinweis, Werner! Hatte bei der C6 damals das Gefühl es ginge nicht zu öffnen oder ich würde den Mini Schlüssel abbrechen. Also vorsichtig vorgehen!
Hat geklappt. Super. Danke für die Hilfe. 😃
Jetzt muss ich das Verdeck manuell schließen. Wie geht das wieder?
Kein Handbuch dabei gewesen? 🤔
Bin gerade am Blättern. War vorher in der Garage
Hab was gefunden. Mal sehen ob das funktioniert
(01.03.2022, 20:43)Ramtto schrieb: Jetzt muss ich das Verdeck manuell schließen. Wie geht das wieder?
Ich würde erst die Batterie laden und dann elektrisch bei laufendem Motor schließen.
Edgar
Wieso wurde das Verdeck geöffnet??
Vor allen Dingen,wie wurde es geöffnet wenn die Batterie leer war??
  Kofferraumdeckel schliesst und öffnet minimal rufusalex 1 4.073 19.08.2022, 20:08
Letzter Beitrag: Bird of Prey
