Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein?
Meinst Du mit "Coilover" den Begriff Gewindefahrwerk?
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Ja, coilover ist Gewindefahrwerk.
Ich hatte bei der C2 zwischen den roten Konis und Bilstein Heavy Duty geschwankt und mich letztlich für die Bilstein entschieden.
Nach > 30Tkm bin ich immer noch sehr zufrieden damit.
Viele Grüße...Dieter.
@ Martin:
Ich habe die Dämpfer hier in Deutschland beim freundlichen Bilsteinhändler gekauft.
Und der musste die Teile aus den USA schicken lassen, da das Europalager keine auf Lager hatte.
Grüße Jochen
Sind das die richtigen Werte für die Fahrwerkseinstellung/Vermessung?
Du musst dir eben 1 der 3 raussuchen.
Bin bei advanced street und zufrieden damit.
habe die Bilstein Heavy Duty Gasdruckdämpfer verbaut und bin mit deren straffen Dämpfung grundsätzlich zufrieden. Falls eine etwas "weichere" Einstellung erwünscht wird, wird der Luftdruck der Reifen etwas angepasst, ....oder fahre Ente.
VG
Michel
(08.04.2022, 13:00)Joevetti schrieb: Und der musste die Teile aus den USA schicken lassen, da das Europalager keine auf Lager hatte.
Ich schmeiß mich weg - globaler Handel ist iwie kaputt... 😂 Aber ok, eigentlich naheliegend, wie viele von den US-Dämpfern verkaufen die in Europa? Da lohnt sich Lagerhaltung vermutlich nicht 🙈
Viele Grüße, Martin
18436572
Also ich habe ja vor ca. zwei Jahren beim Vorführen bei unseren supertollen "Spezialisten" Probleme mit dem Fahrwerk von VBP gehabt. Die wollten meine Corvette "umsverrecken" nicht mehr zulassen, obwohl ich von mehreren Fahrzeugen Kenntnis habe, die bei derselben Zulassungsstelle mit diesem Fahrwerk durch gekommen sind.  Ich habe nach langem hin und her aufgegeben und wieder zurück gebaut auf Original. Ich bin mir nicht sicher ob hier in der Schweiz die Koni Classic, welche verstellbar sind, nicht auch beanstandet werden vom Prüfer. Darum habe ich die Bilstein beibehalten. Von daher kann ich nun nicht mit Bestimmtheit sagen, dass die Bilstein zu hart sind. Das VBP Fahrwerk war deutlich härter.
Aber so ein VBP Fahrwerk ist ja auch etwas komplett anderes. Da ist doch vorne auch eine Blattfeder verbaut. Da stolpert ein Prüfer ja wahrscheinlich auch wirklich drüber.
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 60.925 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
Photo Head Lamp - Frontscheinwerfer klappt nicht ein oder "die Rache des Vakuums" DerWirre 23 9.738 17.05.2026, 22:05
Letzter Beitrag: DerWirre
  Befestigungsset Stoßdämpfer hinten 777Max 6 2.929 14.03.2026, 01:07
Letzter Beitrag: perlen
  Doofe Frage Stoßdämpfer 777Max 7 3.494 06.03.2026, 13:34
Letzter Beitrag: 777Max
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 51.826 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
