Fensterhebermotoren sowie Reparatur
Hallo Zusammen,
Da meine Fensterheber Motore jetzt nicht mehr gehen, wollte ich Euch mal fragen, welche Ihr da empfehlen könntet. Ich habe mal bei Rockauto geschaut, und da liegen die Preise zwischen 80 und 120 € , plus Zoll, usw. Für günstige gute Vorschläge wäre Ich sehr Dankbar ! Und noch eine Frage, hat jemand von Euch das einmal in einer Werkstatt machen lassen, und wenn, mit welchen Kosten muss man dann rechnen?
Würde mich freuen !
Beste Grüße
Karl-Heinz
Sind denn beide gleichzeitig kaputt gegangen?
Das wäre doch sehr ungewöhnlich....
Sicherungen hast du schon mal durchgeguckt?
Bei mir war mal das Kabel für die Fensterheber am Sicherungskasten ab. Da ging natürlich auch nichts mehr.
Jörg
Nein, erst machte nur einer Probleme, dann funktionierte er nur, wenn ich das Deckblech etwas gelöst hatte(war wohl verspannt) aber jetzt geht er auch nicht mehr. Irgentetwas ist jetzt auch elektrisch defekt, da ja auch die Beifahrer Seite nicht mehr geht. Ich habe jetzt auch mal Spannung direkt an den Motor angelegt, aber kein Mucks, nur Funken Bein Anlegen.( den Stecker hatte ich allerdings abgezogen). Die Schalter sind ok, ich nehme an, da ist mal beim Vorbesitzer gemurkst wurden. Vielleicht bringe ich ihn auch einfach auch mal weg, um ihn mal richtig machen zu lassen.
Beim Bernd Janssen ca. 125 - 130 € . Versand kannst Du sparen bei selbstabholung . Sind von Neuss ja nur 10 - 15 min Fahrzeit.
Gruss Dietmar
Hallo Dietmar,
Sind bestellt, danke für den Tipp!
Karl-Heinz
Meistens sterben die Motoren den Überlastungstot wegen schwergängiger Mechanik.
Bevor du den neuen Motor in Betrieb nimmst, solltest du alles saubermachen und schauen, das die Scherenmechanik gut läuft.
Steht bei mir auch noch irgendwann an ...
Alex
Ja Alex, das glaube ich mittlerweile auch, und deshalb beide neu, plus Überprüfung/Instandsetzung in der Werkstatt. Diesen Circuit brüsker habe ich auch mal bestellt, ist zwar recht teuer aber leider defekt( der Heizdraht im inneren ist ab) und deshalb wurde wahrscheinlich auch der Stromkreis nicht unterbrochen, bzw. Zu spät.
Karl-Heinz
  Reparatur defekte Instrumente und Anzeigen Tark 7 4.021 11.08.2026, 16:35
Letzter Beitrag: Tark
  Motoren Reparatur Rald 1 4.197 08.04.2021, 11:15
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Reparatur 10 Ohm Speaker C3-Radio 1972 Rabona 24 17.207 28.01.2021, 18:38
Letzter Beitrag: Waterman454
Tongue GFK Stück abgeplatzt - Reparatur Tipps? Yankeededandy 35 28.161 23.09.2020, 21:52
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Montageblöcke aus Motorhaube gerissen, wer hat Reparatur-Tipps? jl84 7 20.180 10.05.2020, 10:33
Letzter Beitrag: caprice83
