08.06.2022, 07:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2022, 07:13 von Christian C5.)
Danke schön,
@Christian: na mutig ist das nicht, was soll denn passieren ? Im schlimmsten Fall wird es nix, man muss es abschleifen und zum Lackierer geben. Das hätte dann Lack und einen Haufen Zeit gekostet.
Du liegst aber mit deiner Vermutung richtig, da sind sehr sehr viele Staubeinschlüsse drin. Muss halt jetzt nur mehr nacharbeiten.
@ Andreas: Danke ;-) kommt in natura noch besser. Viele Grüße in den Pott.
@ Uwe: könnte ich mir auch stundenlang anschauen
@Martin: danke dir, leider sehe ich gerade wenig von der Farbe, da das Meiste abgedeckt ist. Ja kenn ich, das ist ein schönes blau. Hatte mal ein Desktopbild mit einer 73er, die hatte auch dieses dunkle blau. Das sieht wirklich schön aus.
@Hermann: ja vielen Dank. Wieso Ami-Tradition ? Lackieren die viel in der Garage ? Also seit gestern bin ich sehr zuversichtlich.
Gestern hatte ich keine Zeit zum lackieren, darum habe ich mal ein Teil auf finish gebracht.
So sah der Fender nach dem Lackieren aus. Etwas Orangenhau und jede menge Staubeinschlüsse. So sieht auch derzeit der Rest vom Auto aus. Daher kann ich mit dem Teil jetzt wirklich gut abschätzen wie das Auto wird.
Hier habe ich die Staubeinschlüsse rausgeschliffen. Da sieht man mal wie viele das wirklich sind. Ist schon ordentlich was zu tun.
So sieht es dann nach 3,5 Stunden schleifen und polieren aus ( die weißen Stellen sind nur Staub )
Ich werde bei jedem Teil die Staubeinschlüsse rausschleifen, das Teil polieren und später im zusammengebautem Zustand noch mal alles polieren.
So sieht dann das fertige Teile aus bzw so wird dann auch das ganze Auto.
Damit bin ich dann auch ganz zufrieden.
Und darum bin ich auch zuversichtlich. Es ist einfach nur eine Fleißarbeit. Mehr nicht. Ja, wird lange dauern und nerven, aber wenn ich mir die Mühe mache, und das werd ich natürlich, dann wirds auch richtig gut.
