19.05.2019, 17:05
Hier in Coburg gibts einen 3D Achsmessstand - die müssten das doch können.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Fächerkrümmer und Sportkats
19.05.2019, 17:05
Gruß Thomas
12.07.2022, 14:33
Kurz mal ne Frage zu Fächerkrümmer bei einer C7 Z06:
Gibt es welche bei der man trotzdem durch den TÜV kommt? Also von den Abgaswerten her.. Wäre cool zu wissen weil spiele stark mit den Gedanken. Lg
12.07.2022, 16:15
Warum sollte ein Fächerkrümmer Einfluss auf die Abgaswerte haben? Wenn dann nur auf die Geräuschemission :) durch die Kats geht doch die gleiche Menge Abgas, unabhängig von der Bauform der Krümmer. Also kann sich an den Werten nichts ändern.
12.07.2022, 16:28
Okay dann noch extra anders gefragt:
Hat die Jemand verbaut und kommt trotzdem problemlos durch den TÜV? Lg
13.07.2022, 11:29
Mit dem richtigen TÜVer kommt man durch. Sonst stelle ich mir das schwer vor, da die Vorkats fehlen.
13.07.2022, 12:27
13.07.2022, 13:33
Bekommst du beim richtigen TÜV-Mann auch die Änderung eingeschrieben? oder einfach nur ein Pass auf den Tag.
Ich habe das schon mal gefragt: https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1795621
13.07.2022, 14:00
dein Freund bei der AU mit Fächer und longtubes heisst Bioethanol vom Hornbach.........ab ca. E35 kommt man leicht durch die AU
13.07.2022, 14:01
Verstehe, also man kommt mit dem richtigen TÜVler durch den TÜV aber man hat natürlich danach immer ein gewisses Risiko wen man, warum auch immer, bei der Polizei auffällt & das eben kontrolliert bzw. Herausgefunden wird.
Ist es denn trotz Fächerkrümmer noch „normal“ fahrbar egal ob Klappe Ofen oder geschlossen? Zb beim normalen beschleunigen/untertourigen fahren ..?
völlig normal fahrbar mit Klappen zu. Die C7 hat bei Klappe offen quasi "straight pipes" und wird dadurch sehr laut
bei meinen 670PS LT1 Saugmotor kosten mich die geschlossenen Klappen am Prüfstand allerdings über 100PS, daran sieht man wie stark bei Klappe zu gedämpft wird
CCRP Austria, Bundesstrasse 100, 8402 Werndorf |
| Fächerkrümmer für C7 | fleckej | 58 | 52.181 |
17.12.2020, 15:17 Letzter Beitrag: maudyz28 |
