Bekomme ich eine GS in die Garage?
Hi Markus,
ich würde es auch mal anders versuchen:
In deinen Gefilden gibt es doch einige, die eine C6 GS fahren und die du auch kennst. Frag die mal gezielt an, ob die nicht einfach mal bei dir vorbeikommen und in die Garage parken.......natürlich vorsichtig und mit Einweisung. Aber da kannst du auch sehen, ob Boden passt........
Und mit den eingeklappten Spiegel: also, wenn du rückwärts reinfährst, ist so ein Spiegel links und rechts nicht verkehrt, "man" sieht einfach mehr, eingeklappt bringt nichts...... Und wenn du rückwärts raus musst.......
Vielleicht ist es auch eine Option, die große Einzelgarage als Daily-Garage für die C6 zu nehmen und die "kleine" 3er für die C3. Wenn du dann was schrauben willst (was übrigens bei dir dann auch bei der C6 der Fall sein wird.....), dann hast du immer noch die Garage, musst halt solange umparken.
Also, bei mir steht die C3 und die C5 "verkehrt" in der Doppelgarage, das rein und rausfahren ist immer knifflig. Da brauch ich den Parkplatz gegenüber, den "einkurven" trau ich mich nicht. Und in der Einzelgarage würde ich nicht aussteigen können, die darf das Motorrad beherbergen, mit dem ganzen Autozubehör.
Ich würde ja gerne bei dir einparken, aber du willst ja (noch) keine C7 GS  Feixen
Probieren geht über studieren......
Werner
Yeeah! wer niemals Brot im Bette aß......weiß nicht wie Krümmel piksen........und ist die ganze Nacht hungrig.. Zwinkern
Werner, man kann auch rückwärts mit den offenen Spiegeln bis zur Toröffnung fahren, sie dann einklappen und sobald man durch ist wieder aufklappen. Alles eine Frage der Übung, Markus packt das sicherlich.
Ralf
Hatte zum haargenauen rückwärts Einparken das Original Navi gegen ein Pioneer Gerät mit Kamera getauscht. Macht die hinten sehr unübersichtliche Fuhre nicht schmaler aber genial zum Rangieren. Aber wer so lange C3 fährt, ist ja Leid gewohnt. 😉
Hallo Zündler,
meine C6 GS EU-Version ist mit eingeklappten Spiegeln hinten, der breitesten Stelle, 1,96 cm breit. Darin enthalten etwa 1 cm wg. Spurverbreiterung 18mm. Üblicherweise kommt rechts das Rad dann etwas raus - eben diesen etwa 1cm.
Ohne Spurverbreiterung sind beide Kotflügel die äußersten Maße - dann wären es etwa 1,95 cm.
Mit Spiegeln ausgeklappt sind es 2,15m.
Axel
Axel Pfeiffer
Habe eben nochmal nachgeschaut.
US C6 GS (mit den kleinen US Spiegeln), bei eingeklappten Spiegeln stehen sie nicht seitlich raus!
Aber wie schon angesprochen sind die Türen wirklich lang, da braucht man schon zusätzlichen Platz. Vorallem, wenn die Scheibe hochgefahren ist.
Christoph
Danke, wenn die Spiegel bis innerhalb der Karosse eingeklappt werden können, dann ist ja alles ok.
Das Tor ist unten 216cm breit, dann wären ja noch 10cm Luft auf jeder Seite, dann passt das.
Zum rückwärts aus der Garage fahren benutze ich nie die Spiegel. Ich fahre genauso gerade raus wie ich rein
gefahren bin, da geht nix schief. Erst wenn die Spiegel das Tor erreichen gibt es kleine Korrekturen, da sind aktuell
3cm Platz beim Benz, das geht, muss man nur drauf aufpassen.
Die C3 ist übrigens 195cm breit, habe ich gestern auch noch nachgemessen Zwink
In der Garage stehen die Autos wie auf einem normalen Parkplatz auseinander, also das wird schon gehen.
Könnte die GS sogar noch ein paar cm schräg einparken und Platz gewinnen.
Schon ein Exemplar im Auge?🤔😉
und du kannst zum besseren Ausstieg den Sitz nach hinten per Tastendruck (und Lenkrad nach vorne) fahren
ganz hilfreich bei beengten Verhältnissen  dumdidum
viel Erfolg bei Deiner Suche
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Dann kannst Du beim Beifahrerspiegel aber ganz schön den Diver im Auto machen, um den einzuklappen.
Kann die C8 eigentlich mittlerweile per Knopf die Ohren anlegen?🤔 Wurde ja schon vor einiger Zeit erfunden. 😉
  Lenkradschloss reparieren? Jetzt helfe ich mir selbst MrG 30 32.468 28.10.2026, 23:10
  Endlich eine perfekte Handy Halterung!! DriftOrDie 59 61.192 07.09.2026, 09:10
Letzter Beitrag: Tim11
  Fehlt hier eine Schraube? Zündfunke 13 6.705 19.01.2026, 11:54
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Morimoto C8 Style in eine EU Corvette einbauen Dani_16 7 7.354 20.06.2024, 23:12
Letzter Beitrag: Marwin
  Ruhestrom reduzieren/Keine Steckdose in Garage lanz1810 9 6.398 05.03.2024, 13:05
Letzter Beitrag: starbiker
