Bekomme ich eine GS in die Garage?
Ist nur blöd, wenn man den Innenspiegel verstellt. dumdidum
Und dann bloss nie den Spiegel verstellen! Großes Grinsen
Die Idee ist auch gut, setzt aber auch voraus, dass du vorher ein längeres Stück gerade auf die Garage zu fährst.
Der hat einen festen Spiegelfuß auf der Scheibe und ein verstellbares Spiegelglas.☝️Der setzt 1 oder 2 Mal zurück und positioniert das Fahrzeug. Klappt perfekt.
Irgendwann bringt bestimmt jemand nen ausfahrbaren Garagenboden auf den Markt. Auto im Freien draufstellen und einfach reinfahren lassen 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
(17.10.2022, 18:46)daabm schrieb: Irgendwann bringt bestimmt jemand nen ausfahrbaren Garagenboden auf den Markt. Auto im Freien draufstellen und einfach reinfahren lassen 😂
Gibt es schon in der einen oder anderen Form in Parkhäusern oder in Autofabriken.
Eben halt eine andere Preisklasse.
MfG Christian
Es gibt schon lange Garagen die in den Boden der Einfahrt gebaut werden, da fährt dann das komplette Auto hoch und runter.
Sowas kann ich nicht brauchen und mir nicht leisten. Gerade eben war ich wieder dran um nach dem Keilriemen zu suchen.
Gibt es nur in USA, bei uns nicht. Was die Spannrollen angeht, sieht es ähnlich aus. Ich habe fast einen ganzen Tag damit verbracht
heraus zu bekommen, welcher Riemenspanner da verbaut ist. Mann Mann Mann.
Genau sowas wollte ich eigentlich nicht. Aber gut, muss ich jetzt eben durch, bis alle Spezialteile identifiziert sind.
Durch den Kompressor-Umbau sind wohl keine original GM-Riemen und Spannrollen mehr verbaut und Edelbrock sitzt halt in den USA. Finde ich jetzt nicht ganz so überraschend.
VG Armin
[Bild: 30861635ct.png]
Ja das wusste ich vorher, aber unterm Strich war es doch das beste Auto.
Edelbrock verbaut ja auch fast nur Zeug aus der Großserie, aber das muss man erstmal rausfinden.
Der Kompressor selbst ist scheinbar von Eaton.
Riemenspanner kein Problem, aber Riemen gibts nur in USA und nur von Goodyear und Conti, ist
mit 259cm auch viel länger als irgend ein Standardriemen. Hoffentlich gibt es den in 10 Jahren noch.
Hier ein Fressebuchfund.  Der hat vielleicht ne gute Idee .
MfG
Der 30mW Laser ist jetzt gekommen, in der Wohnung sieht der verboten hell aus.
Ich habe aber mit unserem Laserschutzbeauftragten geklärt, dass der ungefährlich ist, weil der Strahl so aufgeweitet ist.
Jetzt habe ich so eine lasergelenkte Rakete
[Bild: garagen-laser2.jpg]
Bei Tageslicht kann man das 30mW Teil gerade so sehen bis erahnen. Er ist immer noch deutlich schwächer zu sehen als ein 1mW Punklaser.
Zudem ist das Ausrichten nicht so trivial wie man denken mag. Der muss genau an der richtigen Stelle hängen und gleichzeitig in zwei
Winkeln richtig ausgerichtet sein.
Das geht mit dem Punktlaser natürlich viel einfacher, den habe ich jetzt zusätzlich aufgehängt, damit man tagsüber was sieht.
Eigentlich kommt man mit einem Punktlaser schon gut hin, wenn das Auto richtig positioniert ist, einfach gerade weiter fahren.
Wenn ich es nochmal machen müsste, würde ich auf 3 Punktlaser setzen, allerdings braucht man dann für jeden einen eigenen Kugelkopf mit Halterung.
  Lenkradschloss reparieren? Jetzt helfe ich mir selbst MrG 30 31.110 28.10.2026, 23:10
  Endlich eine perfekte Handy Halterung!! DriftOrDie 59 59.999 07.09.2026, 09:10
Letzter Beitrag: Tim11
  Fehlt hier eine Schraube? Zündfunke 13 6.424 19.01.2026, 11:54
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Morimoto C8 Style in eine EU Corvette einbauen Dani_16 7 7.139 20.06.2024, 23:12
Letzter Beitrag: Marwin
  Ruhestrom reduzieren/Keine Steckdose in Garage lanz1810 9 6.237 05.03.2024, 13:05
Letzter Beitrag: starbiker
