C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert
Wenn der Zeiger verkehrt herum geht sind doch nur irgendwo zwei Kabel vertauscht?! Einfach am Sensor wo der Widerstand gemessen wird die Anschlüsse vertauschen.
Nein. Wiederstand ist Wiederstand. Mein Steuergerät wandelt die neuen Sensoren von hinten nicht richtig um das ist mein Problem wahrscheinlich. Ich hoffe das einer von Euch einen Plan hat. irgendwas muss mit meinem Motorsteuergerät passieren.
Nein, Widerstand ist Widerstand…. ohne ie  Prost!
Das PCM erkennt den Fehler da es andere Werte erwartet und gibt dann irgendwann den
Fehler raus.
Also passendes PCM besorgen und gut ist.
Dazu benötigst Du keinen Schaltplan
Bonbon, ja Widerstand ist Widerstand stimmt, aber es spielt sehr wohl eine Rolle, von welcher "Richtung" er am Poti abgegriffen wird. Schließt man das Lautstärke Poti am Radio falsch rum an bzw. vertauscht die beiden Anschlüsse für Anfang und Ende des Potis, wird es auch leiser, wenn man nach rechts dreht!
Das PCM sieht nur einen Widerstand, ob der von links nach rechts oder rechts nach links abgegriffen wird, spielt keine Rolle.
Um das von der "Logik" umzukehren müsste man beide Tanks öffnen und die Tankgeber umverdrahten.
Bleibt fraglich ob das überhaupt am Geber funktioniert.
Von daher PCM tauschen ist einfacher als Tanks ausbauen und andere Tankgeber zu besorgen und einzubauen.
Ja leuchtet mir ein Tom. Aber wie geht man vor? Blankes Steuergerät kaufen unter welcher Teilenummer? Weil mein verbautes ist ja aus 2007 und das falsche. Wenn ich ein neues da liegen habe kann Ich mir vorstellen wenn ich die Software von meinem alten überspiele das ich mir den selben Fehler wieder hole? Was würdest du bestellen ?
Frank, spreche doch den Heinz (CCRP) direkt an, der kann Dir das PCM garantiert neu oder gebraucht besorgen - mit dem passenden Programm für Deine VIN.
Auflösung! Vielen Dank an Heinz und Tom hier im Forum! Die Tankanzeige geht jetzt seit Ewigkeiten wieder richtig. Es war das Motorsteuergerät was anscheinend mit falscher Software bespielt war. Heinz von CCRP hat es gerichtet. Jetzt geht die Tankanzeige wieder. Es haben sich 2 Vorbesitzer an diesem Problem die Zähne ausgebissen. Nur mal am Rande.
Schönes Fest und viele Grüße !!! Prost!
na guck, richtiges Forum aufgesucht und die richtigen Profis damit beauftragen, dann läuft das.
Immer gerne wenn man helfen kann
  Tankanzeige vonbesark 0 762 10.07.2026, 14:52
Letzter Beitrag: vonbesark
  Kenwood Headunit startet, aber Bose funktioniert oft nicht auf Anhieb. ESB 12 5.188 04.03.2026, 08:23
Letzter Beitrag: ESB
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 2.983 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Sitzverstellung defekt Poky 4 3.031 27.04.2025, 19:39
  Bose Verstärker defekt ? lilapegasus 6 4.258 18.03.2025, 09:16
