LED Umrüstung von H7
vielleicht kann Alex ja mal nen paar Bilder und Daten posten...
Oops Antwort uebersehen. LWR haben Amis meistens nicht. Die Umschaltung kann auch ein Elektromagnet sein, der ist schnell und klackt...
Bist du sicher, dass sich auch die Helligkeit aendert? Wenn ja, ists doof mit LED wie Tom schon sagte. Da braeuchte es spezielle dimmbare LEDs.
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
[Bild: attachment.php?thumbnail=142433]
muss kein Motor sein, reicht ein Aktuator ähnlich einer ZV der blitzschnell etwas mechanisch bewegt.
Es gibt so Module zum zwischenschalten von H7 PWM auf LEDs.
Aber wenn die tatsächlich auch die Pulsweite bei Fernlicht variieren, wird das mit LED nie zufriedenstellend funktionieren.
Da sollte man sich vorher sicher sein ob es wirklich heller wird, oder nur etwas mechanisch umgeschaltet wird.
Hi Alex. Wenn ich mir das hier anschaue
https://hidreplacement.com/products/2013...ent-d1shid
(sind das die bei Dir verbauten?)
dann sagt meine Glaskugel, daß da ein Positionierungsmechanismus im Lampensockel ist, der per CAN angesteuert wird.
Viele Grüße, Martin
18436572
wenn das die verbauten sind, ist das aber HID und nicht H7  Augenrollen
(23.01.2023, 16:16)colonel schrieb: Noch was: bei ausgebauter, aber angeschlossener  Birne geht nur das Abblendlicht, das FL geht beim Umschalten nicht (sichtbar) an.
Und noch was: woher kommt Masse, wenn nicht über das Gehäuse/den Sockel?
Gerade erst gelesen...
dann wird es rein mechanisch (wie beim Bi-Xenon) umgeschaltet - die Helligkeit bleibt also gleich.
Masse? Gehäuse?
Falls Du H7 hast, hast Du dort 2 Anschlüsse am Ende des Leuchtmittels und einen Glühfaden.
Über die beiden Anschlüsse kommen die 12V - einer wird Masse sein, welcher das ist kann man messen.
Das Metall am Sockel ist neutral und nirgends angeschlossen
(23.01.2023, 16:37)Tom V schrieb: wenn das die verbauten sind, ist das aber HID und nicht H7  Augenrollen
Ah - er schrieb ja explizit "H7 bei Erstauslieferung" 🙈 Ok, dann bin ich ratlos. H7 hat nur einen Wendel, das kann ohne Zusatzmechanik nicht Low/High machen.
Viele Grüße, Martin
18436572
HID ist Standard bei US-Modell, EU hat H7.
@Tom: Also ist die Vermutung, weiß/gelb sind Plus und Masse und FL schaltet die „Optik“ um?
Merkwürdig. Ich hatte das Leuchtbild an der Garage markiert, bevor ich H7 ausgebaut habe. AL und FL. Mein Eindruck: AL bleibt unverändert, FL geht zusätzlich an.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Wenn da "mehr Licht an der Wand" erscheint, dann geht entweder eine weitere Lampe an oder die Leuchteinheit verändert sich mechanisch. Anders geht das nicht.
H7 hat ja nur 2 (gleichwertige) Anschlüsse, "Masse" in dem Sinn gibt es nicht. Die mechanische Veränderung wäre ein anderes Bauteil in der Leuchteinheit.
Viele Grüße, Martin
18436572
Masse? Gehäuse?
ad 1) Gehen wir davon aus, es wird mechanisch umgeschaltet, dann sollte ein Verbau von LEDs doch problemlos möglich sein, oder?
ad 2) Ja, H7, ja zwei Anschlüsse und ein Glühfaden. Ein Kabel weiß, eines gelb. Weiß als Masse? Sollte das nicht "eigentlich" schwarz sein? Wer soll da noch durchblicken?
Ich messe das mal bei Gelegenheit, leider muß man immer das halbe Auto zerlegen, um an die Leuchtmitel ranzukommen.
Gruß, Alex
ja, wenn da immer volle Spannung anliegt, ist LED moeglich aber wahrscheinlich nicht legal...
LG
Uwe
  NSL von Fadenbirne auf LED - geht nicht colonel 8 7.514 27.04.2023, 23:10
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Kauf, Import und Umrüstung einer C4 aus Florida Chevyvette90 43 46.333 15.07.2022, 12:06
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  2002 Pontiac T/A WS6 TÜV-Umrüstung Braunschweig/Hannover Z06FAN 6 7.643 22.06.2012, 23:01
Letzter Beitrag: Z06FAN
Smile LED Birne... mijosch 12 11.562 09.05.2012, 17:19
Letzter Beitrag: STRUPPI
Shocked LED-Arbeitsleuchte bei ALDI Süd mijosch 45 33.276 15.02.2011, 09:09
Letzter Beitrag: mijosch
