einbau funköffner waeco
Hallo Pandur,
hier ist eine Übersetzung der Synch.-Anleitung:
Key FOB transmitter resynchronisation instructions - Programmieren/Synchronisieren der Fernbedienung
Nach einem Batteriewechsel in der Fernbedienung oder nach Abklemmen der Fahrzeugbatterie muß der Sicherheitscode der Fernbedienung neu synchronisiert werden.
1. Bringen Sie die Fernbedienung mehrere Meter vom Fahrzeug weg. Der Sender muß außerhalb der Empfängerreichweite sein.
2. Drehen Sie den Zünschlüssel auf ON.
3. Drücken Sie die TRIP/ODO Taste 2x.
4. Innerhalb von 5 Sekunden drücken und halten Sie die FUEL/INFO Taste gedrückt, bis das PKE Licht (passive keyless entry) im Info Display brennt.
5. Zünschlüssel in OFF-Position drehen aber im Zündschloß belassen. Das PKE Licht beginnt zu blinken.
6. Holen Sie nun die Fernbedienung in Reichweite des Fahrzeugempfängers. Wenn das System den Sender erkannt hat, hört das PKE Licht auf zu blinken und brennt dauerhaft.
7. Zündschlüssel abziehen, das System ist programmiert.
Ich habe das selbst noch nicht probiert... vermutlich mußt Du, bei einem bereits programmierten FOB halt kurz die Batterie herausnehmen, um ihn dann an Deinem Auto anzumelden.
Fax ist unterwegs, wenn ich hier den Stecker wieder raus ziehe... Großes Grinsen
Klaus
Der Vorbesitzer meiner Vette hatte sich die Waeco MT-350 einbauen lassen. Am Komfortanschluss ist die Heckklappe angeschlossen. Das Schloss klackt beim Öffnen ca. 6 Mal, obwohl zum Öffnen natürlich einmal reicht. Ich vermute, das hängt mit den 10 sec. zusammen, die der Ausgang bei Knopfdruck aktiviert bleibt. Vielleicht hat jemand von Euch gleiche Erfahrungen gemacht und kann mir einen Tip geben, ob man die Ansteuerung der Heckklappe auch anders lösen kann ...
Der Hammer wäre natürlich, wenn der PKE schon drin war und nur die Fernbedienung gefehlt hat Kopfschütteln
Ich werde die Tage bei meinem Fahrzeug die von Klaus beschriebene Prozedur mal durchprobieren, um festzustellen ob mein Fahrzeug mit PKE ausgerüstet ist !
Eigentlich müßte doch wenn das PKE vorhanden ist die Leuchte auch ohne Sender blinken, sodaß man einfach nur testet ob das System bereits vorhanden ist, oder ? Frage
Grüße,Jürgen Geist [Bild: image.jpg] Geist
Also Jürgen,
ab 93 wurde in die Corvette ein Keyless Entry System verbaut.
Jede hat das ab dem Baujahr `93.
Was fehlt, ist lediglich die Fernbedienung.
Da meine direkt aus USA kam, war die Fernbedienung dabei. Warum die für die Europamodelle die Fernbedienung wegschmeißen, liegt wohl an der Funkfrequenz, die hier nicht erlaubt ist.
Liebe Grüße
Michl
Liebe Grüße
Michl
__________________________________________
Burnout
ich habe die beschriebene Prozedur durchgeführt und es tat sich nichts. nichts leuchtete. ich werde also trotzdem das armaturenbrett demontieren und ganz einfach nachschauen. aber das ist erst morgen dran.
@Michl,
eine Anfrage bei GM Deutschland erbrachte, daß PKE in den Europaversionen NICHT eingebaut sei!!!
@Jürgen,
vorrausgesetzt Du hast eine Euroverion ??? Wieso hast Du eine Antenne in der Türe???
Wenn nun Europamodellbesitzer das Modul im Auto finden, und es ist angeklemmt, dann müßte der Versuch, wie ihn Pandur probiert hat, auch mindesten die PKE-Lampe zum Leuchten bewegen...
@Pandur,
bin sehr gespannt, ob Du da etwas findest...
Klaus
ja ich auch. aber die suche wird wohl erst morgen stattfinden. am weekend wissen wir alle mehr.
Also, laut Aussage von Renz und von GM hat die Europa Version kein PKE ! Ich habe eindeutig eine Europa Version (Option Code usw.)
Diese Aussage scheint aber eindeutig falsch zu sein !!! Kopfschütteln
Ich komme gerade aus der Garage und habe das PKE Systeme getestet, es ist drin und wird auch angezeigt, es scheint nur der Sender zu fehlen ! Zum K....n
Ich habe mit viel Mühe und Aufwand eine Universal-Fernbdienung eingebaut und nun dies ! Tja, wieder was gelernt ! huldigen
Suche Keyless Entry Sender ! Gebraucht oder neu ! Feixen
@Jürgen
wäre dann an deiner FB interessiert.
Brauchst du ja dann nicht mehr,gel? Großes Grinsen
Kann man dieses Keyless-Go eigentlich nachrüsten?
Wahrscheinlich zu teuer,oder? animierte C4
>>CORVETTE-That´s Life<<
Corvette Everloh bietet ein keyless-entry system an für 99 Euro.
  mit 2 Din Navi Einbau kein H - Kennzeichen ? Skinner 27 22.302 05.07.2021, 10:20
Letzter Beitrag: usc-driver
  Einbau Alarmanlage, Anschlüsse 1000er 16 14.703 14.05.2017, 17:30
Letzter Beitrag: broesel47
  Guter Rat - Polybuchsen Einbau C4 Bj. 87 tomcorvette40 8 6.900 17.08.2014, 13:23
Letzter Beitrag: tomcorvette40
  einbau e.aluschwungscheibe rako 8 6.152 05.07.2012, 19:57
Letzter Beitrag: rako
  Fehlercode 22 nach Einbau von Kaltlaufregler fahne1988 5 5.615 11.01.2011, 18:11
Letzter Beitrag: fahne1988
