Distanzscheiben
am Wochenende bei der ersten Ausfahrt hat mich die Polizei gleich mal wieder vorgeführt. Habe jetzt eine Anzeige wegen meiner Distanzscheiben am Hals.
Der Vorbesitzer hat diese nicht eingetragen und hat mir nur das Teilegutachten mitgegeben.
Ok, pech gehabt zahlst und machst eine neue Einzelabnahme das es keine Probleme gibt.
Fahr zur GTÜ und möchte diese eintragen lassen. Geht nicht weil die Lauffläche sichtbar ist.
OK erstmal geschaut das es Kotflügelverbreiterung gibt. Gibt es nicht.  Kopfschütteln
Die Session startet super. Hat jemand eine Idee oder weiß jemand ab welche Größe es keine Verbreiterungen nötig sind ?
Hier meine Daten:
Corvette C5 Cabrio BJ 2000   Standard Felge ( v) 245/45/R17 keine Distanzscheiben   (h) 275/40/R18 mit je 30mm Distanzscheiben H&R
Vielen Dank
Bei je 30mm li + re verwundert mich das überhaupt nicht.
Auf meiner zweiten C5 hatte ich hinten 20mm und empfand das auf der einen Seite schon als zu viel, fahre seit fast 20 Jahren nunmehr vorne und hinten eingetragene 15mm pro Seite - alles problemlos und sieht mMn bei weitem nicht so prollig aus.
Was sieht den an einer Corvette den nicht prollig aus.
Habe zwischenzeitlich mal mit H&R telefoniert. Es gibt Plastikabdeckungen die man hin klebt. Wird schon halten.
um Gottes Willen lass den Mist mit den Abdeckungen...
besorge Dir 15er Platten und das sieht stimmig aus.
30er Spurverbreiterungen sehen nicht nur prollig aus, erst recht mit den Abdeckungen, sie fahren sich im übrigen auch ganz beschissen, erst recht, wenn vorne keine Platten drauf sind.
Edgar
Nach nationalen Recht muss nur die Reifenaufstandsfläche abgedeckt sein. Schick mal Fotos wie es bei dir ist.
Habe jetzt die Eintragung erhalten. Werde aber trotzdem mal auf 20mm umstellen, das ich nicht wieder Probleme erhalte.
Bewundernswert, was die Kollegen so sehen oder auch nicht sehen, wenn sie Eintragungen vornehmen. Gratulation, das hätte bei uns nicht funktioniert. Trotzdem halte auch ich die 15mm Variante für den besten Kompromiss zwischen Fahrbarkeit und Optik. Und das auf beiden Achsen.
Moin,
hat jemand eine Bezugsquelle für 15mm Spurplatten vorne und hinten?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Christian
Hallo Christian
Bei SCC oder bei bei mir ,hab noch 2 Sätze SCC System 3 liegen.
Gruß Thomas
  Distanzscheiben von ST Suspensions wolgru 15 9.279 21.08.2023, 16:49
Letzter Beitrag: Tomhart
  Distanzscheiben/Spurverbreiterung auf Orginalfelge und Orginalbereifung J.J.Tucker 4 5.701 17.01.2023, 11:15
Letzter Beitrag: E RJ 5
  C5CE Distanzscheiben - Problem hag10 11 12.135 05.05.2021, 11:06
  Distanzscheiben und TÜV YoungDre 43 32.441 06.12.2015, 22:20
Letzter Beitrag: Leonie
Smile Distanzscheiben krumm ? ZEH5didditz 7 8.292 06.11.2014, 19:39
Letzter Beitrag: ZEH5didditz
