Schaltknauf C6 und Z06 identisch?
Kann mir jemand sagen, ob der Schaltknauf identisch ist und verbaut werden kann.
Wollte meinen evtl. tauschen.
Schönes Wochenende
Ralf
05-08 sind identisch
09-13 sind identisch
Danke Werner
dazu noch eine Frage...wie bekomme ich den Schaltknauf bei einer 2009er Z06 demontiert?
Bei der Variante bis Modelljahr 2008 ist eine Torxschraube seitlich unterhalb des Schalthebels, aber wie ist es ab 2009?
Danke - VG Thilo
Müsste identisch sein weil man den Schaltknauf individuell umbauen kann.Nur die Montage vom Schaltsack ist ab 208 geändert worden.
[img][Bild: IMG_6522.jpg][/img]
So sieht das aus. Bekomme den Schaltsack nicht weiter runter, da im vorderen Bereich eine kleine "getackerte" Metallklammer das Leder festhält, würde sonst einreißen. Oder muss ich das in Kauf nehmen?
Der Schaltsack muss an dem Ring rausgedreht werden.Der Ring bleibt am Schaltsack
Danke Dafür Jetzt wird´s klarer Blaulicht
Ich hatte mich ja daran gestört, dass der Schalthebel beim Beschleunigen bei bestimmter Drehzahl ein leichtes Rasselgeräusch von sich gibt...es lag schlichtweg am Schaltknauf! Ich habe einfach die Schraube des Knaufes nachgezogen und das Geräusch ist weg Prost!
Ich habe das selbe Rattern am Schaltknauf unter Last bei meiner 08er Z.
Zusätzlich ist eine Schaltwegverkürzung(mir unbekannter Hersteller) verbaut.
Festschrauben hat leider nichts gebracht.
Habt ihr eventuell einen Tip, wie ich das Rattern loswerden kann? Neuer Schaltknauf?
Alex
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 6.945 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 26.841 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 15.531 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Lenkung / Lenkgetriebe Z06 und C6 Identisch? E34M5 2 5.998 19.09.2017, 22:46
Letzter Beitrag: Nobbi
  Gelochte Bremsscheiben ( es sind nicht alle identisch) Glarus 3 7.558 11.07.2017, 11:26
Letzter Beitrag: Power-Valve
