Kurbelwellensensor
Hallo liebe Corvette Freunde,
 bei meiner C4 , Bj:1996, geht ab und zu die Motorkontrollleuchte an . Aber nicht ständig. Wenn ich dann den Fehlerspeicher auslese steht da " Kurbelwellensensor "
Anscheinend wirft der ab und zu einen Fehler aus. Kann mir jemand sagen wo ich den finde. Würde ihn dann mal austauschen.
Vielen Dank.
peter
Schöne Grüße aus dem Saarland.
( Hauptsach, gutt gess)
Buddy
Hallo Peter, im US-Forum habe ich das gefunden, sollte auf deine 96er zutreffend sein:
On a C4, only a '96 has what I am calling a "Crankshaft Position Sensor."
As far as I know, the manual calls it a "Crankshaft Position Sensor."
It's only purpose on a '96 is for cylinder missfire detection.
No C4 before a '96 has this sensor.
It is located on the bottom of the timing cover and the only timing cover that has the place for it is on a '96 timing cover.
It has nothing to do with the Opti-Spark.
Since the originator of this thread specifically stated a '96, I am assuming it is this '96 only sensor.
The Opti-Spark has low and high-res pulses.
These pulses are detected by the ECM/PCM for what some call cam and crankshaft postion to control spark and injection timing.
All LT1 and LT4 engines have these pulses generated in the Opti-Spark.
On a stock engine, if the low-res from the Opti-Spark is completely missing, the engine will not run.
On a stock engine, if the low-res pulse is OK and the high-res pulse is missing, the engine will run at reduced performance.
I'm told that an engine with the Delteq requres both low and high res pulse to run at all -- and logic tells me the LTCC is probably the same.
hier gefunden:
https://www.corvetteforum.com/forums/c4-...ensor.html
Bedeutet also, dass nur die 96er einen Kurbelwellensensor hat. Wenn es ein sporadischer (gelegentlicher) Fehler ist, würde ich erst mal die Kabel und Stecker prüfen, da es bei sporadischen Fehlern die häufigste Ursache ist.
LG...
Untere rechte Seite des Motors, in der vorderen Motorabdeckung
zunächst mal vielen Dank für eure Tips.
Dann werde ich mich mal auf die Suche den zu finden.
Untere rechte Seite, heißt das , Beifahrerseite am Unteboden?
Vielen Dank.
Mfg
Peter
Buddy
Was soll der Kurbelwellensensor am Unterboden?    haarsträubend
Vorne am Motor, am Steuergehäuse - Stirndeckel. Diese Abdeckung ist gemeint.
Im englischen auch "front engine cover"
