Themen: 6
Germany
Baureihe:
Z06
Baujahr,Farbe:
2007 Gelb
Kennzeichen:
MA-ZO 66
ich habe das Problem bei der C6 Z06 das die auspuffklappen nicht zu gehen, ich habe vieles gelesen hier bei den Forum und und Tips ausprobiert aber irgendwie komm ich leider nicht weiter 😕
Wenn ich an das Magnet Ventil direkt mit 12V versorge dann gehen die Klappen zu , wenn ich den original Stecker draufsetze passiert nichts (kein Strom drauf ) ich habe hinter die Rücklichter nach ein Kabelbruch gesucht, leider konnte ich nichts feststellen.
Kann es sein das ein Steuergerät defekt ist für die Klappen? Wo führt dieser Stecker hin ? Gibt es noch eine andere Sicherung wo ich kontrollieren muss ?
- Neues Magnet Ventil ist drin
- 10A Sicherung ist auch gut und Strom drauf
- Unterdruck auf den Schlauch ist da
- Kontaktspray an den Stecker
- keine Fernbedienung für die Klappen, original
- Steckeranschluss ok
P.s es ist auch vorgekommen das beim fahren die Klappen kurz zu gegangen sind und dann wieder auf 🙄
Danke im voraus
Gruss Jorgos
"Beginne nie einen Kampf,denn du nicht gewinnen kannst"
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Die Membranen der Unterdruckdosen schon mit einer Unterdruckpumpe geprüft???
Wenn eine Membran klebt oder einen Riss hat ,geht auch nichts mehr
Themen: 6
Germany
Baureihe:
Z06
Baujahr,Farbe:
2007 Gelb
Kennzeichen:
MA-ZO 66
Das habe ich nicht ausprobiert mit der Membranen (Unterdruckdosen) ,weil die klappen gehen sofort immer zu wenn das Magnet Ventil Strom bekommt, die Klappen reagieren sofort....
wenn die mebranen geklebt hätten oder ein Riss da wäre, dann würden die nicht direkt zu gehen oder ?
Von dem Stecker kommt gar kein Strom auf das Magnet Ventil, das sich überhaupt was bewegt in dem Gehäuse drin , keine Impulse!
Gruss Jorgos
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Dan schau mal nach dem Steuergerät rechts auf dem Radkasten im Kofferraum.
Ich bin mir nicht sicher ob dort ein Relais drin sitzt.Denke aber schon.
Das Signal(Drehzahl) kommt über die Datenleitung vom Motorsteuergerät und wird im Steuergerät umgewandelt zu einem Schaltsignal.
Sorry ,hatte überlesen das die Klappen zugehen wenn Du das Magnetventil bestromst.
Themen: 6
Germany
Baureihe:
Z06
Baujahr,Farbe:
2007 Gelb
Kennzeichen:
MA-ZO 66
Das hört sich gut an , ich werde es mir die Tage mal anschauen, ich denke das wird es sein ,weil ich habe alles andere ausprobiert was hier im Forum steht. 😅
Steht da was drauf auf dem Relai, falls da mehrere sind ?
Vielen Dank für die Info 👌🏼
Gruss Jorgos
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Normalerweise sollte da nur ein Relais drin sein.
Themen: 6
Germany
Baureihe:
Z06
Baujahr,Farbe:
2007 Gelb
Kennzeichen:
MA-ZO 66
Ich habe grad geguckt hinten im Kofferraum rechts an der Innerverkleidung, da ist leider nichts außer eine kleine Box (keine Relais),ich denke das ist die Antenne oder GPS system.
Ist vielleicht was unter den Beifahrersitz?🤔
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
In der kleinen Box muss das Relais sein.
Da bist du richtig.
Öffne die Box mal.
Themen: 6
Germany
Baureihe:
Z06
Baujahr,Farbe:
2007 Gelb
Kennzeichen:
MA-ZO 66
Die Box ist jetzt abgebaut und geöffnet, da sind 3 kleine schwarze Relais aber irgendwie bekomme ich die nicht ab, leider kann ich keine Bilder hier hochladen weil die irgendwie zu gross sind , oder muss ich die ganze Box kaufen?🤔
