91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen
Moin Moin,
wir waren gerade in SüdTirol unterwegs und seit ein paar Tagen blinkt "ständig" SYS  , die Anzeigen lassen sich nicht mehr wechseln und das Klimabedienteil funktioniert auch nicht mehr.
Ab und zu sprang sie auch nicht an und mann musste ca 10 Minuten warten , dann sprang sie wieder an.
Wollte die Fehelercodes auslesen, aber der Büroklammertrick funktioniert nicht, sprich die Anzeige springt nicht auf die Analyse um ?
Batterie (übrigens neu) hatte ich jetzt auch eine halbe Stunde abgeklemmt, leider ohne Erfolg
Hat jemand einen Tip ?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Hallo Frank
Messe mal die Spannung am jump start junction block. Der sitzt hinter der Bakterie. Das ist der Sammelpunkt der fusible links.
12,7 Volt sollten es schon sein ohne laufenden Motor, mit um die 14 Volt.
Das blinkende SYS ist eigentlich die Meldung für Unterspannung oder eine laufende Diagnose.
Defekte neue Batterien sind keine Seltenheit oder die Batteriekabel sind nicht fest genug.
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Wäre 12,6 und 14,5 , also nicht sooo schlecht Zwink
Batteriekabel sind fest.
Leuchtet "service engine soon" bei Zündung an?
Ist die "service engine soon" Lampe an bei Motor an?
Laufen beide Lüfter permanent?
Bei Zündung an leuchtet Service.... geht aber aus sobald der Motor an ist
Lüfter laufen nicht .
Hab jetzt auch nochmal beide Pol-Klemmen neu abisoliert und verschraubt, keine Änderung .
Ich habe einen leisen Verdacht....magst du mal ein anderes 91er Steuergerät zum Test reinstöpseln?
Könnte ich morgen Abend besorgen.
Ist für den L98 nicht für den LT5.
Ja klar. Sag Bescheid und ich komm vorbei .
Merci schon mal
Du kannst auch morgen Abend direkt zum TÜV-Treffen (US-Car-Treffen) ab 18Uhr in KA kommen.
Dann kannst du es zum testen gleich mitnehmen. Das ist in der Durmersheimerstrasse 145 beim TÜV neben Burger King.
Geht ab 18 Uhr los.
Ansonsten melde ich mich wann und wo.
Ob das klapt weiß ich noch nicht , aber ich versuchs Zwink
Das Steuergerät hat sich gemeldet und wird morgen verfügbar sein Yeeah! .
  '91er Handschalter Klackern brausy 4 1.918 04.07.2026, 16:52
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 14 10.382 03.06.2026, 23:12
Letzter Beitrag: subi
  Lohnt es sich die C4 fertigzustellen? Sven_C4 18 7.816 03.12.2025, 13:16
Letzter Beitrag: usc-driver
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 4.549 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 41.126 11.08.2025, 08:17
