91er SYS blinkt / Fehlercodes lassen sich nicht anzeigen
Hi Frank
So richtig Leben auf dem Display vom Klimabedienteil sehe ich aber nicht.
Könnte also ein Spannungsproblem sein...
Gerhard
Everything in life is somewhere else, and you get there in a car.
Peinlich Peinlich dumdidum
Ich muss zugeben ich hatte die Sicherungen  nur optisch geprüft und auf Nachfrage von Gerhard jetzt doch durchgemessen und siehe da , war durchgebrannt Waaas? .
Gewechselt und alles funktioniert , allerdings fliegt die Sicherung wieder raus wenn man die Temperatur ändert.
Neuer Tip von Gerhard : Stecker vom Gebläse ziehen und siehe da es funzt Prost!
Stecker wieder drauf , funktioniert immer noch Blaulicht
Schaun mer mal wie es weitergeht .............. Teufel
Danke an alle die geholfen haben (speziell Gerhard und Harald)
Hi Frank
Gerne doch.
Gerhard
Hi Roma,
ich habe das gleiche Problem bei meiner 90er ZR1.
Wo ist der Stecker vom Lüfter? Und welche Sicherung war durchgebrannt?
Tschüss Matthias
Hi Matthias,
die Lüfteransteuerung ist hier gut erklärt :
https://www.youtube.com/watch?v=IlkZt9kOhYY
Die Sicherung war die "A/C" im Block links oben die 2 te (Rot 10A)
[Bild: 46102996jm.jpg]
@Roma
Vielen Dank, dann werde ich mal nachschauen.
  '91er Handschalter Klackern brausy 4 2.112 04.07.2026, 16:52
  1992 ECM Steuergeräte in DEU reparieren lassen? oldschoolv8 14 10.812 03.06.2026, 23:12
Letzter Beitrag: subi
  Lohnt es sich die C4 fertigzustellen? Sven_C4 18 8.545 03.12.2025, 13:16
Letzter Beitrag: usc-driver
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 4.858 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 42.395 11.08.2025, 08:17
