Fehler Ladeanlage
Ich habe diese Zündschlosskontakte schon zweimal gereinigt im Abstand von zwei Jahren.
Die Reparatur kostet zwar nichts, aber wenn das im Urlaub passiert wäre das ziemlich blöd.
Oder man nimmt die Reinigung in den jährlichen Wartungsplan mit auf.
Ist das Problem wirklich behoben, wenn man ein neues Zündschloss einbaut?
Kann ich mir nicht vorstellen. Die Pluskontakte werden doch wieder abbrennen!?
Gruß, Wolfgang
Bei mir haben sie 20 Jahre gehalten.
Wenn man alle 10 Jahre ein neues Zündschloß einbauen würde........ OK!
Wo bekommt man denn so ein Zündschloss am Besten her?
Da ich die Tage eh eine größere Wartung auf dem Plan habe würde ich das wohl prophylaktisch einfach mal mit machen wollen.
Jörg
jährlich finde ich übers Ziel hinausgeschossen....
Führe doch so ein Zündschloss als Ersatzteil mit, das nimmt doch kaum Platz ein.
Das Zündschloss gibt es bei Rockauto.
https://www.rockauto.com/de/catalog/chev...nder,10041
Aber dann passt der Schlüssel nicht mehr.
Kann man nur die Kontakte umbauen?
Danke.
Also soweit ich das in der Beschreibung in dem Link aus dem US-Forum gelesen habe kann man den Schalter unabhängig vom Schloss tauschen.
Jörg
Ich habe eine 97 C5 und bekomme seit Heute Morgen die Fehlermeldung "Fehler in Ladeanlage" Da mein Wagen erst vor ein Paar Wochen zurück aus der Werkstatt ist wo ich ein neues Zündschloss bekommen habe und die Massepunkte kontrolliert worden sind, nehme ich an dass es die Lichtmaschine ist. Wo bekomme ich eine her und auf was muss ich aufpassen dass es die richtige ist?
zuerst musst Du mal schauen ob der fussible link (Schmelzsicherung im Kabel Lima/Anlasser) noch in Ordnung ist.
Klemm mal ein Starthilfekabel an den Pluspol der Lichtmaschine hinten und lege den zum Pluspol der Batterie.
Wenn die Spannungsanzeige hochgeht musst du ein Bypasskabel legen um den Sicherungslink im Kabel von der Lima zum Anlasser zu überbrücken.
Wenn die Spannung nicht ansteigt wenn das Starthilfekabel angeklemmt ist,sollte der Fehler bei der Lima liegen.
ok Vielen Dank dann versuche ich das mal... wie dick müsste das Kabel denn sein zum überbrücken und darf die Überbrückung dann dauerhaft sein?
Muss man Teile der Aufpuffanlage ausbauen um an den Anlasser dran zu kommen?
  C5 Ansauglufttempetratur Fehler , Sensor wohl OK Bajuffe 7 2.688 16.05.2026, 17:46
Letzter Beitrag: Bajuffe
  Fehler P1221 und P1515 - Bitte um Erleuchtung holgi08 26 9.953 10.12.2025, 23:39
  erste elek. Fehler bei Heimreise robbi444 6 5.167 29.05.2025, 10:46
Letzter Beitrag: robbi444
  Diverse Fehler C5 Z06 Paul_Z06Muc 0 2.476 12.08.2024, 11:08
Letzter Beitrag: Paul_Z06Muc
  Fehler C5: SCHL.ABZ.,10S warten BTTB 6 5.776 09.08.2023, 19:29
