08.07.2023, 08:38
Mit 8 Jahre alter Batterie da drin wirst du nicht lange Freude daran haben.
Ralf
C6: Alternative Reifensensoren
08.07.2023, 08:38
Ralf
08.07.2023, 11:52
Wie gesagt, das Spritzdatum vom Gehäuse muss ja nichts aussagen.
Die werden ein paar tausend Gehäuse spritzen die dann für 1-2 Jahre oder noch länger reichen. Die Batterie kann dann also jünger sein. Es würde mir schon helfen zu wissen, ob hier jemand schonmal neuere Stempel auf seinen Sensoren hatte. Dann sind meine ja wirklich älter. Es ist eine Batch Nummer auf der Verpackung, leider kann man kein Datum rauslesen. Ich schicke dem Hersteller mal ne mail und ich bestelle von einem anderen Händler nochmal welche. Dann mal sehen von wann deren Gehäuse sind.
08.07.2023, 11:53
Erstmal muss man wissen das die Sensoren durch Drehbewegung aktiviert werden.Wenn die also ruhig gelegen haben kann die Batterie nicht so schlecht sein.
Das mit den Gehäusen sehe ich ähnlich
08.07.2023, 12:26
Werner, man darf nicht vergessen, dass die Knopfzelle auch, chemisch bedingt, einer Selbstentladung unterliegt.
Hinzu kommt der Ruhestrom der Sensorelektronik der nie null sein kann. Bei den Sensoren die ich bisher vorliegen hatte, passte der Gehäuseaufdruck ungefähr zum Baujahr des Fahrzeuges. Das war zugegebenermaßen allerdings schon was her. Aus aktueller Produktion hatte ich noch nichts in der Hand. Ich denke mal dass Schrader das aufklären kann.
11.07.2023, 17:11
Gibt's aktuelle Empfehlungen welche man am besten nimmt? Preis, Bezugsquelle?
Hab vor Ort mal angefragt. 220 je Sensor ist doch ein bisschen übertrieben...
Ein paar Post weiter oben hab ich einen link gepostet. Fahre die Sensoren - immer neue verbaut bei Reifenwechsel - von diesem Hersteller ohne Probleme.
Oder hier: https://shop.tpmsshop.de/de/rdks-unisens...hwarz.html ![]()
11.07.2023, 17:27
Danke René! War mir nicht sicher ob die auf dem eBay Link noch die sind die du hast. Der Post ist ja schon paar Jahre älter und wird ja gerne mal was gegen ein anderes Produkt getauscht.
11.07.2023, 19:41
Die Originalen kosten 50-60€ bei ebay.
Musst nur nach Schrader 3054 suchen. Bei älterem Baujahr natürlich andere Nummer.
11.07.2023, 22:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2023, 22:52 von michinator.)
Danke! Hatte diese Nummer bei Schrader auch gefunden. Fand nur seltsam das da steht von 2010-2014.
Hast du auch schon die blauen? Oder weiß jemand ob die aus relativ aktueller Produktion sind?
12.07.2023, 00:58
Ja, habe die blauen, passend zu meinem 2012 Baujahr.
Eine zweiten Satz habe ich von einem anderen Händler grade bestellt, mal sehen von wann deren Gehäuse ist. Die älteren schicke ich wieder zurück. Fernabsatzgesetz sei Dank. Schrader hat bisher nicht auf meine Anfrage geantwortet. Man bedenke was passiert wenn man das in einer Werkstatt machen lässt, die schert es überhaupt nicht wie alt die Dinger sind. Hauptsache es reicht über die Haftung haha.
| C6 Reifensensoren wechseln, wann? | Bob_50 | 47 | 34.959 |
12.01.2022, 16:41 Letzter Beitrag: Holli |
| Original Z06 Kofferraumspoiler oder Alternative | pirro | 37 | 30.449 |
28.03.2021, 14:14 Letzter Beitrag: th.b.w. |
| Tausch Navigation, alternative Zenec Z-N426 mit Rückfahrkamera & Frontkamera | redking | 4 | 10.075 |
19.06.2018, 22:54 Letzter Beitrag: redking |
| Alternative Teile und Tipps zum selber machen | CorvetteGo | 0 | 4.780 |
08.05.2017, 00:01 Letzter Beitrag: CorvetteGo |
| Reifensensoren und Dach | roadster2 | 17 | 14.549 |
29.04.2017, 21:46 Letzter Beitrag: galaxy7 |
