Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ?
demnächst wird mein Smallblock ( original Guss - Ansaugbrücke, original Rochester - Vergaser und original Luftfilter ) auf Edelbrock - Teile umgerüstet :
Edelbrock - Performer - Ansaugbrücke 2101 , Edelbrock Vergaser Performer 1406 ( mit elektrischenm choke !! )
Welcher Luftfilter passt da jetzt, der originale passt nicht.
Das originale Filter ist ca. 5cm abgesenkt.
Der neue Filter muss ja auch abgesenkt  sein, wegen der Höhe  (und muss über den elektrischen choke passen ) .
Ich finde jedoch keinen passenden Filter, der entsprechend abgesenkt ist.
Welchen Luftfilter , bzw. welche "dropped base " muss ich haben ??
Eine einzelne dropped base würde mir ja reichen, ich könnte den alten Filter ( 14" ) ja weiter verwenden !?
1224 ?
2121 ?
Dazu Crankcade Ventilation Hose Connection Kit  1205 ( alles Edelbrock )
Gruss Uli Hallo-gruen
Uli, das mit dem E-Choke verstehe ich ja noch - aber warum der Rest?
Edit: Ich hab auf meinem Performer den Original Luffi - mußte nur etwas eingebeult werden... 😂 Damit er press fit ist.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi Uli
Ich habe bei meiner 68er den originalen Luftfilter, zusammen mit einem Spacer und dem 650er Edelbrock AVS, jedoch mit manuellem Choke und BB Haube, verbaut. Zwischen Haube und Lufi ist noch ca. 1cm Luft. Hat denn der Rochester einen anderen Lufidurchmesser? Kann ich mir ehrlich gesagt fast nicht vorstellen, was nicht heissen muss, dass es das nicht gibt.
Marcel
(28.07.2023, 20:16)corvette schrieb: Hi Uli
Marcel
Die Höhe ( der Smallblock Haube ) ist ja das Problem.
Ohne abgesenkten Luftfilter geht da gar nichts  Kopfschütteln
Hi Uli.
Kann Dir der Burkhard nicht helfen?
Der sollte sich doch auskennen,
ansonsten der, der Dir die Teile verkauft hat.
Gruß Jürgen
Marcel
Also ich hab eine Edelbrock - Performer Ansaugbrücke mit Edelbrock - Vergaser auf einem 5,7l Smallblock mit großem runden Edelbrock - Luftfilter unter einer Smallblock - Haube untergebracht. erforderte eben eine recht ausgeprägte Dropbase und einen etwas weniger hohen Filtereinsatz. Läuft aber supi, alles gut soweit. (und nein,ich hab das nicht umgerüstet - war (bis auf den Luftfilter) bereits so... )
Die Dropbase muss ich messen, bin am Sonntag wieder in der Werkstatt beim schrauben bzw. dann auf nem Treffen und kann dir dann Bescheid geben,
Der Lüftereinsatz ist von Summit in 14x2 Zoll (Durchmesser 356mm, Höhe 51mm) - also ja, du solltest deinen "alten" Einsatz mit der passenden Dropbase weiter nutzen können...
Ach ja, miiiinimale reibungsspuren hab ich an der Haubeninnenseite, aber die sind wirklich marginal & für mich in der Kombination zu vernachlässigen.
(evtl. müsste ich nur die Dropbase mit bissle Kraft nachbiegen, dann bräuchts da wahrscheinlich gar nix mehr)
Die Big - Block - Haube ist mir nämlich
a) zu teuer  Kopfschütteln
b) zu schwer zu bekommen   haarsträubend
c) wollte ich meine "Suzie" zumindest optisch möglichst Original haben  Feixen
Mit elektrischem Choke meinst du die Bimetall - Konstruktion in Fahrtrichtung rechts an der Seite oder? das schwarze runde Gehäuse, das man durch drehen einstellen kann, mit plus- und Masseanschluss? hab ich auch verbaut; funktioniert bisher prächtig!
mit freundlichen Grüßen & eine gute Nacht euch allen!
Markus
Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen... Teufel
@ sparkplug :
 Hast Recht, Jürgen  Zwinkern ,
werde mit denen mal telefonieren .  OK!
@ JUingum :
Danke, Markus .
Ja, bitte miss deine dropbase mal aus.
Ein niedrigerer Filtereinsatz mit entsprechender dropbase wäre auch eine Maßnahme . Grübeln
Die 14"-Einsätze gibt es mit (5"), 3" und 2" Höhe, letzteres sind immerhin 2.5cm Differenz.
Die Filtergehäuse von EB gibt es mit 25.4 bzw. 15.9mm Absenkung, haben aber serienmäßig den 3" Filter drin.
In meinem Auto passte trotz "Dropbase" (von "Moroso") nur die 2"-Variante auf den 1406 (und die bisherige Spinne - nun ist eine etwas niedrigere drin mit etwas mehr "Luft" zur Haube). Die "Dropbase" und der Elektrochoke passen an sich zueinander, sie hat da so Ausbeulungen "ab Werk".
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
(29.07.2023, 12:46)MiSt schrieb: Die 14"-Einsätze gibt es mit (5"), 3" und 2" Höhe, letzteres sind immerhin 2.5cm Differenz.
Danke, Michael.
Filtergehäuse mit 1" ( also 25,4mm ) Absenkung hab ich auch gesehen ( z.B.  Edelbrock # 1224 , soll auch über den el. coke passen )
In Verbindung mit einem 2" hohen Filterelement müsste dieser Filter, bzw. diese drop base dann ja wohl passen !?  Grübeln
Uli, das denke ich wohl, angeblich passen sie auf "all popular 5-1/8" Carbs". Und in Summe flacher als bissel über 1" geht wohl kaum, höchstens noch ganz ohne LuFi  King.
Wobei ich nicht weiß - Auto steht nicht in der Garage am Haus, sorrry - ob die Absenkung 1" oder doch weniger ist. Ich denke, der "Gamechanger" ist halt der weniger gängige 14x2"-Einsatz statt den sehr gängigen 14x3".
Man benötigt dann noch einen Anschluss an einen Entlüftungspilz, "sold seperately", falls die Entlüftung beim Motor deiner Vette so realisiert ist (... wie bei meiner: PCV auf der FS mit Schlauch zum Vergaser, Pilz/Schlauch auf der BFS zum LuFi).
Ließ sich alles rund um den E-Choke des 1406 (hat mein Auto auch) spannungsfrei anbringen.
Michael St*****
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 21.465 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 45.801 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 4.458 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 16.461 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 15.379 24.11.2022, 01:46
Letzter Beitrag: Peter 01
