C5 drosseln-geht das?
Danke für die Tipps!
Zitat:Allerdings wird dann Manni Manta über die Corvette fluchen, weil sein GT/E besser geht.
Is mir schon klar. Aber allemal lieber, als wenn der Bock alle 2 Wochen mit zerflogenem Getriebe und abgeratzten Hinterreifen auf einem ADAC-Laster zurückkommt. Feixen
Gruß Ecki
Hallo Jochen, was hast Du für den HPTuners bezahlt?
Hmmm, Tante Frieda wird sich schon schwer tun in einen TT zu steigen,
bei der C5 würde sie glaube ich scheuen - achgottachgottachgottneee haarsträubend
Aber man kann sie damit nach Hause chauffieren Großes Grinsen (Fahrer gesucht ?)
Wie funkt es denn jetzt bei der ZR1 ?
Das müßte doch der beste Weg sein, diese Technik zu adaptieren.
Möglichkeit 1:
Wenn die C5 einen serienmäßigen Luftfilter hat, kann man sich etwas basteln, um die Filterfläche zu verkleinern. Das wäre dann ein Restriktor, für den man den Ansaugtrakt nicht auseinanderbauen muss.
Möglichkeit 2:
Die Drosselklappe wird elektrisch gesteuert. Am Gaspedal ist ein Sensor, der dem PCM die Stellung des Gaspedals mitteilt. Der Anschluss dafür ist links oberhalb des Pedals. Wie genau das Signal aussieht weiß ich nicht, aber das ließe sich ja leicht nachmessen. Dann kann man vermutlich mit einem Schalter einen Widerstand zwischen schalten, der das Signal verkleinert, und damit ein weniger weit durchgetretenes Pedal meldet. Den Schalter könnte man irgendwo unter dem Lendkrad verstecken, z.B. neben dem OBD-II Anschluss.
Damit würde man vermutlich keine Fehlermeldungen vom PCM bekommen, da nur ein Eingangssignal - Stellung des Gaspedals - geändert ist. Ändert man etwas an der Drosselklappe, dann merkt der PCM das, weil da ein zusätzlicher Sensor die Stellung überwacht.
Till
Da hab ich andere Erfahrungen gemacht.
Vor dem großen Motor haben diese Leute eh Angst und geben kein Gas.
Das vermeidet allerdings nicht die Parkrempler.
Die Übersichtlichkeit der C5 ist das Problem.
Gruß Mario
Wenn das bei der C 5 wie bei der Z funktionieren soll, dann müsste man im Vorfeld erst mal noch zusätzliche 8 Einspritzdüsen und Ventile einbauen......
Bei der ZR-1 wird über den Schlüssel der zweite Einspritzdüsenkreis ein- oder ausgeschaltet.
Ich denke, Jochens Idee ist die tragfähigste. Wobei das Programmieren des Flash-Speichers auch Zeit in Anspruch nimmt und bei bestimmten Marken das Flashen des Fahrzeugs anzahlmässig begrenzt ist. Danach müssen teilweise Steuergeräte gewechselt werden. Ob das bei der C 5 aber ebenfalls der Fall ist kann ich nicht sagen.
Gruss,
Und da fällt mir noch die TÜV Geschichte ein. Gerade bei Mietwagen (und um solch einen handelt es sich doch hier, oder?) sollte man nichts riskieren.
In den Papieren ist die Höchstgeschwindigkeit und die Leistungsabgabe bei einer bestimmten Drehzahl vermerkt. Jede Änderung an diesen Werten muß vom TÜV (oder DEKRA in Rostock) abgenommen werden. Sicherlich hat der Gesetzesgeber hier eher an eine Abweichung nach oben gedacht, nur hat er das so nicht geschrieben. Also sind auch Abweichungen nach unten einzutragen.
Noch schwieriger stelle ich mir die Abnahme bei einer variablen Leistung vor, wenn mit dem HPdingens von Jochen rumexperimentiert wird.
Wenn ich eine leistungsreduzierte Corvette als Ersatzfahrzeug bekomme und auf der Landstraße einen Lastzug überhole, obwohl ein anderes Fahrzeug entgegenkommt...
"Ach, das schaffe ich doch locker..." ...waren seine letzten Worte.
Herr Staatsanwalt, bitte nehmen sie auf...
Nur mal so als Gedankenanstoß.
Umprogrammieren halte ich für unpraktisch. Aber ein Problem wäre es nicht. Höchstgeschwindigkeit und Höchstdrehzahl kann man einfach einstellen.
Till
Das Mietwagenargument greift nicht, da es eine kostenlose Überlassung ist.
Zitat:In den Papieren ist die Höchstgeschwindigkeit und die Leistungsabgabe bei einer bestimmten Drehzahl vermerkt. Jede Änderung an diesen Werten muß vom TÜV (oder DEKRA in Rostock) abgenommen werden. Sicherlich hat der Gesetzesgeber hier eher an eine Abweichung nach oben gedacht, nur hat er das so nicht geschrieben. Also sind auch Abweichungen nach unten einzutragen.
Da ist allerdings was dran. Richter Aber da kenn ich einen in Köln, der bekommt so ziemlich alles eingetragen. Feixen
Zitat:Hmmm, Tante Frieda wird sich schon schwer tun in einen TT zu steigen,
Es gibt auch noch eine Nissan-Micra-Bummelgondel als Alternative.
Zitat:Wenn ich eine leistungsreduzierte Corvette als Ersatzfahrzeug bekomme und auf der Landstraße einen Lastzug überhole, obwohl ein anderes Fahrzeug entgegenkommt...
Ist auch ein Argument. Die gedrosselte Leistung muß natürlich in der Überlassungsvereinbarung Erwähnung finden und am besten im Amaturenbrett auch noch mal.
Ist eine schöne Idee! Aber wenn Du das Auto auch "privat" fahren willst, willst Du doch nicht, dass vorher X-beliebige mit deiner geliebten Corvette gefahren sind, oder?
Also wie gesagt, der Grundgedanke ist super, tolle Werbung, jeder spricht über das Unternehmen, aber sicherlich gibt es dafür geeignetere (billigere) Autos, z.B. VW Phaeton!
Gibt es momentan zu Leasingkonditionen, das traut man sich gar nicht zu sagen!
Gruß Mike,
hotcars24.de
  Was ist das und was tut es? Convertible99 8 4.078 10.04.2026, 21:37
  1998 C5 Fehlerkette geht weiter... minth4130 4 2.940 06.02.2026, 13:53
Letzter Beitrag: minth4130
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 14.030 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 4.689 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  Was ist das, oder besser, wozu? schmidei1965 18 9.643 15.03.2025, 10:14
Letzter Beitrag: schmidei1965
