Wasserpumpe
ich bin es schon wieder. Jetzt ist nicht nur der Klimakompressor an meiner C4, Bj:1996 kaputt, sondern auch die Wasserpumpe. Der Motor wurde immer heiß. Da vermutete ich das das thermosta defekt ist. Beim Ausbau habe ich gesehen das kein Wasser im Gehäuse ist. Habe Motor mit demontierten Thermostatdeckel laufen laufen lassen. Kommt kein Wasser. Von woher bekomme ich denn eine Wasserpumpe am schnellsten.
Vielen Dank
Peter
Schöne Grüße aus dem Saarland.
( Hauptsach, gutt gess)
Buddy
M&F
Rockauto
Wenn die Wasserpumpe nicht funktioniert und der Motor „immer“ heiß wurde, würde ich auch einen Kopfdichtungsschaden nicht ausschließen.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
habe heute den Deckel von der WP abgeschraubt und konnte erkennen das die Pumpe i.O ist. Habe alle Schläuche mit Wasser gefüllt und den Vorratsbehälter wieder aufgefüllt. Ein neues Thermostat eingebaut. Probefahrt gemacht. Alles i.O
Wahrscheinlich hat das Thermostat nicht geöffnet und es hat sich durch das kochende Wasser ein Luftsack gebildet. Glaube ich zumindest. Im Moment funktioniert alles.
MFG
Peter
Buddy
Wenn es noch die erste Wasserpumpe ist, dann ist ein Tausch gegen ein Qualitätsteil (AcDelco oder GM) mit Sicherheit nicht verkehrt. Das Lager meiner Wasserpumpe war nach über 20 Jahren sehr schwergängig, alles andere aber noch ok (dicht etc.). Ich war froh das beim Wechsel des Optisparks bemerkt zu haben.
___
  Defekte Wasserpumpe, Optispark, Stirndeckel u.v.m. LGFY1 10 3.453 30.05.2026, 23:28
Letzter Beitrag: LGFY1
  Wasserpumpe und Optispark Soulreaver 8 5.081 12.01.2025, 22:19
  Abdichtung Wasserpumpe, Wasserpumpenschrauben und Optispark ArniC4 9 9.516 18.05.2023, 22:42
Letzter Beitrag: ArniC4
  Anschluss Wasserpumpe DS7Dennis 0 3.247 29.02.2020, 23:36
Letzter Beitrag: DS7Dennis
  C4 L98 Wasserpumpe tauschen: A/C Bracket Habanero 6 26.736 16.05.2019, 13:58
Letzter Beitrag: Thomsen
