Radlager vorne
Hallo zusammen
Ich habe aktuell vorne rechts ein gering zu hohes Spiel am Radlager. Leider kann ich dieses nicht mehr besser einstellen und benötige für die kommende Winterpause Ersatz. Ich habe beim Versuch das Spiel zu korrigieren bemerkt, dass ich links nicht dieselben Radlager verbaut habe wie rechts. Nun gibt es bei den Händlern Spindeln, Hub's und Lager für die Baujahre 65-68 und 69-82. Was ist denn da genau der Unterschied? Ich weiss nämlich nicht, welche Spindeln nun drin sind. Eigentlich würde ich diese gerne beibehalten und nur die Hub's inkl. Lager tauschen. Kann man die mixen, d.h. Hub von z.B. 65-68 mit Spindel und Lager von 69-82 oder auch umgekehrt? Wäre schön, wenn mir das hier jemand beantworten könnte.
Danke schonmal vorab.
Marcel
Hallo Marcel,
ab Baujahr 69 sind die Spindeln dicker, daher Hub und Lager auch entsprechend. Wenn dann muss alles komplett getauscht werden.
Matthias
Hi Matthias
Danke für die Aufklärung. Dann weiss ich, was zu tun ist.
Marcel
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 42 84.076 10.09.2026, 13:21
Letzter Beitrag: silverZ28
  Cotter Pin Radlager Vorne 777Max 0 1.107 16.05.2026, 09:03
Letzter Beitrag: 777Max
  Anzugsdrehmoment Achsschenkel vorne Collector Edition 2 1.657 30.03.2026, 23:13
Letzter Beitrag: Collector Edition
  Suche Stoßstange vorne und hinten für 75er Wittgensteiner 11 5.781 08.04.2025, 09:39
  Radlager hinten Horex 20 19.679 06.07.2023, 19:26
Letzter Beitrag: daabm
