Neue Polster C3 1982
Moin
Schau mal hier ob dir das hilft
https://www.corvettemagazine.com/1968-19...tallation/
Wenn nicht schaue mal bei Zip Corvette unter Inneneinrichtung. Da kaufe ich immer und die haben auch Montage Anleitungen
Mfg
Hallo Thomas,
danke für die Info.
Leider geht diese Beschreibung nur bis Baujahr 1977. Meine ist Baujahr 1980.
Grüße Manni
Dann kann ich dir noch das anbieten
https://www.corvettemagazine.com/1968-19...storation/
So groß können die Unterschiede nicht sein das du damit nicht klar kommst
Dann noch ein Tip für das beziehen. Immer mit Föhn arbeiten dann wird alles geschmeidig und lässt sich einfacher überziehen
Hallo Thomas,
danke für die Info.
Ich möchte die Sitze nicht beziehen. Ich möchte das fertig bezogene Sitz- und Lehnenpolster austauschen, so wie es Wolfang (siehe Foto) gemacht hat.
Die Sitzpolster sind ab 79 anders als in der Beschreibung, die du angibst.
Grüße Manni
Möchtest Du wissen wie die Polster ausgehakt bzw. wieder eingehakt werden?
https://www.youtube.com/watch?v=MR8DFD37m8k
Danke für die Info.
  Neue Batterie, aber welche ? Roma 84 59.663 01.06.2026, 20:38
Letzter Beitrag: Faceman
  Lenkgetriebe 1982 mamoto 22 8.327 06.01.2026, 15:14
  Neue Stoßdämpfer von KYB oder Bilstein? letshavefun 38 23.499 24.10.2025, 15:38
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 3.431 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  C3 1982: Coolant Sensor Daedalus 12 7.040 09.03.2025, 12:36
Letzter Beitrag: DieFox
