Themen: 14
Baureihe: C4-Cabrio
Baujahr,Farbe: 1988/blaumetali
nach langem Suchen habe ich wahrscheinlich endlich mit Corvetteforum gefunden wonach ich ewig lange gesucht habe.
Hier mein Problem: C4 Cabrio - Bj. 1988. Von Zeit zu Zeit läuft mein Motor nur auf 7 Zyl. Das Problem besteht aber nicht immer, sie hat z.B. 3 Tage gestranden, springt sofort an und läuft mit allen Zyl. Es kann aber auch sein, daß sie warm ist und ich drehe den Zündschlüßel und sie läuft wieder nur auf 7 Zyl. Der achte schaltet dann nach ca. 5 - 10 min. wieder zu. Es wurden bisher ausgetauscht. Zündkerzen, Einspritzventile, PCV-Ventiel, EGR - Ventiel, am Tester zeigt sie aber völlig normale Werte, ( so wurde mir in der Werkstatt zumindest gesagt ). Wenn sie läuft , dann läuft sie auch. Ich stehe vor einem Rätzel. Würde mich riesig freuen , wenn mir jemand einen Tip geben könnte, was ich noch tun könnte um der Sache auf den Grund zu gehen.
Mit freundlichen Grüßen
Gruß Frank
Die Versuchung ist dazu da , daß man ihr nachgibt.
Themen: 324
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 Steel Blue
Kennzeichen: OS
Baureihe (2): 1960, rot
Baujahr,Farbe (2): Trabant Kübel
Kennzeichen (2): OS
Bei mir waren's die Zündkabel.
Themen: 123
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Hallo Frank,
bei der Aufzählung der ausgetauschten Teile vermisse ich die Zündkabel. Hast Du die vergessen aufzulisten oder wurden die nicht getauscht?
Mehrere fragende Grüße Reiner
Themen: 72
Baureihe: C4 L98, offen
Baujahr,Farbe: 91 `rot
Baureihe (2): rot
Baujahr,Farbe (2): c4
und die kerzenstecker nicht vergessen!!
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Themen: 26
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: Bj.2000 Navyblue
Kennzeichen: HR-R 5
Baureihe (2): Bj.2014
Baujahr,Farbe (2): Audi S6 Avant
Kennzeichen (2): HR-MS 6000
Würde auch erstmal auf die Zündkabel tippen,wenn du die nicht getauscht hast?!Sollte aber ne Werkstatt eigentlich selbst drauf kommen,zuerst die am nahe liegendsten Teile auszutauschen,gel?
Viel Erfolg weiterhin...
>>CORVETTE-That´s Life<<
Themen: 14
Baureihe: C4-Cabrio
Sorry, habe ich vergessen zu erwähnen. Zündkabel war das erste was ausgetauscht wurde.
Gruß Frank
Themen: 14
Baureihe: C4-Cabrio
Hallo Reiner,
Zündkabel wurden als allererstes getauscht. Ich quäle mich jetzt schon fast vier Monate mit diesem Problem herum und habe schon alle möglichen Werkstätten aufgesucht, von den Kosten ganz zu schweigen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Themen: 26
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: black
Baureihe (2): black
Baujahr,Farbe (2): C5 convertible
Hallo Frank !
Hast Du mal festgestellt ob es immer der gleiche Zylinder ist ??
Das ist ganz wichtig, um dem Problem auf die Spur
zu kommen.
Alles weitere wurde ja schon gesagt
Stevie
Themen: 14
Baureihe: C4-Cabrio
Hallo Stevie,
ja es ist immer der gleiche Zyl. Die 7 ist der Übeltäter. Es wurde auch schon des öfteren Kompression gemessen. Mal 5 Bar, mal 7 Bar, dann wieder 6 Bar. Sag mir aber jetzt bitte nicht, daß ich das Teil zerlegen lassen muß. ( Ventiel ? Kolben ? )
Gruß Frank
Gruß Frank
Themen: 26
Baureihe: C5
Baureihe (2): black
Hi Frank
PCV und EGR Ventil zu tauschen war wirklich absoluter Unsinn.
Falls es da Probleme gibt, mag das den Motorlauf generell
beinträchtigen, aber nicht nur den Zylinder 7.
Ist doch logisch - oder ??? Diese Werkstatt kannst Du getrost
vergessen !!!
Nun wenn mechanische Probleme vorliegen würden, hättest Du
immer diese Probleme. - Zumindest immer bei der gleichen
Fahrsituation (z.B. Motortemp.) - Vielleicht noch ein defekter
Hydrostößel, der durch Verunreinigungen wie Ölkohle zeitweise
klemmt. Ist mir aber noch nicht untergekommen
Deine Kompression wird wohl auch nicht das Problem sein, meine
Vette hat ca. 7bar - alles im grünen Bereich...............
Du solltest mal testen, ob die Einspritzdüse bei den Aussetzern
arbeitet. - Dazu einen Finger auflegen, dann spürst Du das klopfen
von "auf und zu" von der Düse. - Kann ja ein Wackelkontakt in der
Verkabelung sein. Kommt noch ein Zündfunke an, wenn das
Problem auftritt ??? - Auch mal testen...........
Stevie
