C6 Kraftstoffleitung
ich bin verzweifelt und brauche eure Hilfe.
Habe mir vor längerer Zeit eine Corvette c6 Baujahr 2008 zugelegt.
Schalter LS3.
Leider sehr schnell festgestellt das mein Tanksystem undicht ist.
Jetzt steht die gute beim Corvette Spezialist und ist auseinander gebaut.
Achse raus Getriebe raus usw.
Festgestellt hat er das ich die Innenliegenden Kraftstoffleitungen benötige.
D.h. die Leitungen von der Benzinpumpe in  Richtung Verbindungsrohr
und auf der anderen Seite, Tankgeber Richtung Verbindungsrohr benötige.
Ist bei GM nicht mehr bestellbar und ich konnte auch im Internet nichts finden.
Meine Frage hat jemand vielleicht noch ein offenes Tanksystem stehen und könnte mich die Kraftstoffleitungen verkaufen?
Auto steht leider bei Ihm auf der Bühne und ich brauch die Teile dringend.
Vorab vielen dank
Benny
Kann man die nicht nachbauen?
Hat die Werkstatt für meinen Cadillac Deville auch gemacht.
Gruß´
Schon bei Corvetteproject gefragt ob er das hat?
Eine Undichtigkeit  beim 2008er kommt nicht von alleine.
Hört sich an als wären die Verbindungen bei der Demontage zerstört worden.
Ich habe zur Zeit auch eine C6 Z06 mit dem gleichen Problem hier stehen.
Alles lösbar.
Melde mich gleich wieder.
Im C6 Technikforum hatte ich die Lösung gepostet,finde den Beitrag aber nicht mehr.
Da zur Zeit das GM Ersatzteilprogramm hakt,dauert es etwas
Die Teilenummer der C7
84007694 haben wir aktuell verbaut für die linke Seite
84007695 wäre für die rechte Seite.
Aber warum ist das Getriebe demontiert worden???
Beim Schalter völlig überflüssig weil genug Platz vorhanden ist wenn die Abgasanlage demontiert ist.
so erstmal vielen Dank für die Antworten.
Er sagte das man den Platz dafür brauchen würde.
Muss dazu sagen hatte es erst selbst versucht bei mir im Hof auf Böcken.
Habe es auch auseinander bekommen aber nicht mehr zusammen.
Auto wurde dann dort hin geschleppt.
Problem war anfangs das beim Volltanken der Kraftstoff einfach aus dem Tank gelaufen kam.
Beim Ausbauen dann festgestellt das der Tankgeber nicht richtig verschlossen war.
Und zu deiner Antwort Molle.
Die Teile der C7 würden passen und sind relativ schnell lieferbar ?
Weißt du da was ?
Die Verfügbarkeit sollte der Corvette Spezialist leicht rausfinden können.
Ich weiß ja nicht wo er bestellen will.
Aller klar vielen dank.
Habe Ihm das so weiter gegeben.
Die Teile konnten bestellt werden.
Vielen dank für die schnelle Hilfe.. Mega !!!
Gerne.
Freut mich wenn es funktioniert und auch eine Rückmeldung kommt.
Viel Erfolg Prost!
  Kraftstoffleitung defekt benötige Hilfe :-( Softail 3 5.499 05.05.2018, 23:49
Letzter Beitrag: Softail
