Fuse Box im Motoraum
Servus zusammen Prost! , ich habe gerade beim wechseln des Klima Kompressors die Fuse Box im Motorraum genauer begutachtet. Dabei ist mir aufgefallen, dass dort sehr viele Blätter sich angesammelt hatte. Hat jemand auch das problem dass sich hinter der Fuse box ( richtung Kühlflüssigkeitsbehälter) Blätter gesammelt hatten? und auch unter dem Fuse Block?  haarsträubend
Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage. Ich habe dort gesehen dass sich das Kabel von B9 getrennt wurde. Es ist ein Orangenes Kabel, welches in Fuse 2 geht. Hat jemand eine Ahnung wofür dieses da ist Waaas? ? ich habe gesehen dass es über den Innenraum Fuse kasten in ein Relay geht, was etwas mit dem BCM bewirkt. jedoch werde ich daraus nicht schlau. Jetzt stell ich mir die Frage, hat der Vorbesitzer das ganze extra getrennt oder wurde es von einem Tier durch gebissen, denn das kann man an dem Kabel nicht wirklich erkennen.
Vielen dank schon einmal für eure Ideen und Anregungen Yeeah!
Wenn Du jetzt noch dazu schreibst um welches Fahrzeug es sich handelt.......
Dann kann man helfen Prost!
(24.11.2023, 18:11)Molle schrieb: Wenn Du jetzt noch dazu schreibst um welches Fahrzeug es sich handelt.......
Servus, Ist eine C5 schalter und Targa von 2000. Erstzulassung ist 2001, aber da es nur auf der Fahrerseite ein Schloss hat, gehe ich von einer aus dem Jahr 2000 aus. Vllt liege ich da ja falsch. LG
  Gold-Air-Box Z0 6 Andre 16 9.792 18.03.2005, 00:43
Letzter Beitrag: Jochen
Big Grin Bericht über C5 u.a. mit X-Box inside Denny 2 3.337 16.03.2005, 08:03
Letzter Beitrag: ICE-T
