Hi, nach der erfolgreichen H-Zulassung MIT roten Blinkern
bin ich erstmal schon ruhig los... na ja, was soll ich sagen, nach 100 km mit meinem Sohn und seinem 92er Firebird war Autobahn... 170 km/h ging schon ganz gut. Leider lief danach die Vette nicht mehr sooo rund. Jetzt meine Frage: was hört ihr aus dem Video heraus? Welcher Zylinder isses, oder sind es zwei? Ich habe da keine Erfahrung und frag einfach mal ganz blöd... Vette Zylindercheck
Welcher Zylinder isses?
01.12.2023, 21:01
für mich hört es sich so an, dass es das 7. Kabel ist, das du gezogen hast. Also im Video hinten, das 2. von rechts.
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende. Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei. Jetzt kommt Rockmachine. ROCKMACHINE
01.12.2023, 21:05
Glaube es ist an sich keine gute Idee, Zündkabel abzuziehen, da der Hochspannungsfunken sich nun einen anderen Weg suchen muss, wahrscheinlich in der Verteilerkappe zu nem anderen Zylinder, wodurch eine Russstrecke entsteht , die leitend ist und dann der Funke später egal wohin geht. Wie immer, ab in ne dunkle Garage und bei laufendem Motor sehen, wo kleine Blitze sind, Das Bauteil ist hinüber, das blitzt. Ausserdem die Verteilerkappe innen checken. ob sich da Russstrecken zwischen den Polen gebildet haben. MfG.
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
02.12.2023, 11:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2023, 11:40 von lars@kelamore.de.)
Stimmt, (auch durch meine Finger) aber machen anscheinend alle so... jetzt ist es eh zu spät... ich hätte jetzt auf den ersten oder zweiten Stecker (vorne rechts) getippt, weil sich der Sound da nicht ändert.
Die Kabels sind ja bereits mehrfach von den Vorbesitzern getauscht, vielleicht einmal den Verteiler reinigen, neuer Kabelsatz und Kerzen neu... was meint ihr?
02.12.2023, 12:09
bei dem Gemisch an Zündkabeln würde ich alle mal durchmessen. Dann wie Günther gesagt hat, ab in die dunkle Garage und schauen wo es blitzt. Bitte danach die Tür aufmachen und gut lüften :-). Viel Glück Peter
Mitglied beim CFK https://www.corvettefreunde-kurpfalz.de
02.12.2023, 18:39
Meine Testmethode:
Bei Stehendem Motor löse ich alle Stecker und lege sie nur auf den Kontakt Bei laufendem Motor mit eine isolierten Zange (auch Handschuhe nützen nichts wie du gemerkt hast) die Kabel einzeln abheben und schräg an den Kontakt halten. Jetzt musst du den Funken sehen und hören. Das hat den Vorteil das du auch die Funkenstrecke erweitern kannst und so ungefähr siehst ob alle gleich stark Funken. Dann wie schon geschrieben im dunkeln prüfen ob es im Motorraum Funkt. Wenn du keine dunkle Garage hast kannst du auch mit einem Massekabel die Zündkabel abtasten. Aber wieder mit Zange sonst gibt es eine. Wenn da auch alles ok dann Kabel durchmessen oder mit Zündkerze jeden Zylinder prüfen. Ich würde aber auf jeden Fall die alten Kabel rauswerfen. da ist ja noch ein ganz altes dabei mfg Thomas
03.12.2023, 02:53
Ich habe mir Zwischenstecker bestellt weil ich ein ähnliches Problem hatte.
Gruß Markus
03.12.2023, 13:45
Auf jeden Fall besser als bei laufendem Motor Zündkabel abziehen und den Funken zwingen, sich einen anderen Weg zu suchen und Bauteile zu beschädigen. MfG.
07.12.2023, 10:49
Sehe ich auch so...ich habe mir in Schweden im Baumarkt einen Anlegestift für ca. 10 Euro gekauft.
Der funktioniert wie ein billiger Phasenprüfer. An die Kabel kurz vor dem Kerzenstecker anhalten und die eingebaute LED funkt mit... Und wenn es an allen Kerzensteckern gut aussieht, können es bloß noch die Kerzen sein... Hab ich für unterwegs immer im Auto...für den Fall der Fälle Grüße Falk
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum
07.12.2023, 13:45
(07.12.2023, 10:49)Waterman454 schrieb: Sehe ich auch so...ich habe mir in Schweden im Baumarkt einen Anlegestift für ca. 10 Euro gekauft. Wow, das ist mal ein guter Tipp, hast Du einen Produktnamen oder vielleicht sogar einen link. Oder ist das ein ganz normaler Phasenprüfer als Schraubenzieher? |
| Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? | shark69 | 2 | 4.211 |
10.08.2024, 19:46 Letzter Beitrag: shark69 |
| C3 Teppich Neuverlegung und welcher ? | Gattling | 21 | 19.477 |
20.02.2024, 12:10 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
| Welcher ACDelco Ölfilter für 72er SB | Sauerländer | 114 | 77.165 |
30.01.2023, 15:35 Letzter Beitrag: zuendler |
| 8 Zylinder Aussetzer im Leerlauf | Tom21220 | 27 | 20.726 |
14.01.2023, 19:08 Letzter Beitrag: jörg |
| Welcher Holleyvergaser verbaut | Dirk Raudies | 11 | 11.080 |
16.08.2021, 16:52 Letzter Beitrag: Ingolf996 |
