Austauschmotor ist der Richtig?
Moin moin
Kurze Vorstellung von mir:
Mein Name ist Ole komme aus dem Norden und bin 26 Jahre noch jung✌️😅
Und besitze seid ca. 4 Monaten eine C 3 aus dem Baujahr 76 mit einem Small block.
Meine Frage die ich habe an euch ist ob mir einer was sagen kann zu meinem Austausch Motor, zum beispiel Baujahr und so was, oder ob der überhaupt richtig ist.
Original müsste der doch Orange lackiert sein oder?
Aktuell ist er blau.
Guten Morgen
Das FBC der Suffix gehört wohl zu keinem C3 Baujahr.
Hast du schon mal gegoogeld was das FBC sein könnte ?
MfG.
Was ich dort gefunden habe:
Small Block Engine Suffix Code “FBC”:
Year: This code is associated with engines produced in 1978.
C.I.D.: The engine displacement is 305 cubic inches.
Application: The “FBC” engine was used in various vehicles, including:
Firebird (school bus variant).
Phoenix (school bus variant).
Engine VIN: The VIN code for this engine is “U”.
Horsepower: It produces 145 HP.
Barrels: Equipped with a 2-barrel carburetor.
Hoffentlich stimmt das so nicht !
MfG
Wenn ich es richtig verstanden habe müsste die untere Nummer teilweise deiner Vin entsprechen wen es MatchingNR ist. Die obere ist der Suffix, daraus könnte sich ableiten lassen wofür / wie der Motor mal gebaut war. Es gibt hinten und in den Köpfen usw. noch die Casting-NR, bzw. bei den Köpfen kann man vorne drauf schauen. So kann man schauen ob der Motor noch dem ursprünglichen Zustand entspricht, bzw. was für Klamotten verbaut wurden.
https://www.usteile.ch/GM-Motorcode-Suff...ntifiziern
Ich werde aus deinen Nummern aber nicht schlau.
3-stellige "Fxx" Suffix Codes deuten auf einen älteren Truck-Motor oder 2-stellig "FB" auf einen Motor aus einem Fullsize Car hin.
https://nastyz28.com/gm-chevy-codes/chev...ffix-5.php
Hier hat schon mal jemand nach dem Suffix FBC gefragt. Die Antwort war: Truck-Motor.
https://www.pro-touring.com/threads/8866...x-FBC-help
Habe noch den Code von der getriebeseite, aber ist der aktuelle Motor zu 100% nicht der Richtige und hat dann doch auch mit 305 kubikzoll zu wenig Hubraum?
hier ein umfassender Link zu allen möglichen Smallblocks inkl. Zylinderköpfe.
https://www.mortec.com/castnum.htm
Das beantwortet wohl viele Fragen, nützlich für jeden V8 Fan.
Grüße 👋
Hm, warum man solchen Dingen erst nachgeht, wenn man das Auto schon gekauft hat...
Die Blockfarbe wechselte von orange nach blau in 1977, das blau, was Dein Block wohl hat, wäre aber auch nicht das übliche blau.
Das "K" steht wohl für den Produktionsort, lt. Google ist K = St. Catherines, Ontario (McKinnon Industries Canada), ob da Motoren für Vetten herkamen...
0827 dahinter ist das Produktionsdatum...27. August
Bei den Trucks habe ich das FBC nur für eine 6-Zylinder aus 1984 über Google gefunden, der scheidet aber wohl aus weil 2 Zylinder fehlen :-)
Galaxy7 hat aber ja auch etwas gefunden, dass es ein 350cui-Motor aus nem Truck sein kann.
Im Link von Maxx74 ist die gepostete CastingNr nicht enthalten, nur mit einer "1" voran. Bist Du Dir sicher, dass das die GussNr ist? Google mal nach Casting Number GM bzgl. Position und Aussehen. Eigentlich steht da immer ein GM drüber, oder?
Du hast aber bestimmt auch mal ein Foto vom gesamten Motor...
Grüßle
Jens
Kann das hier anbieten.
Der Rumpfmotor soll überholt worden sein von der downtowngarage in Berlin, Rechnung habe ich gesehen.
Hatte mir nix beim Kauf gedacht da ich davon ausgegangen bin das die Werkstatt schon weiß welcher da reinkommt und ja auch den alten als Pfand genommen haben.
Also ein GM habe ich gefunden an der getriebeseite.
  Es ist vollbracht... Tüv🥳🥳 Wittgensteiner 12 4.868 05.06.2026, 15:30
  Automatik trennt nicht mehr richtig Wittgensteiner 1 1.618 15.05.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Dranner74
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 6.695 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 3.111 17.07.2025, 09:39
  Targadächer richtig verstauen! dieter 54 34.630 26.06.2025, 22:37
Letzter Beitrag: Mac82
