Reifen hinten liegen an
#81
Danke euch für eure Unterstützung 😉
Erstmal muss das Wetter besser werden.
Als zweites will ich die Antenne neu machen denke das ich eine neue Motorantenne bestelle..
Das Radio muss ich auch mal richtig erden, denke ich greife zusätzlich an der Lenksäule ab..
Gruß Kalle
Hi, hast mal geschaut was die sch..... Antennen kosten......??????
Ja ich weiß was die Dinger kosten,
es gibt auch die Möglichkeit einen Repair Satz zu ordern, das ist mir aber zu viel Fummel kram.
Ausfahren tut meine ja noch, wenn dann hinten den Stecker ziehe bleibt sie auch oben.
Nuss mal Testen wie der Empfang dann ist..
Gruß Kalle
Der Radabstand ist m.Mng. nach zu gering.
Ich lese da etwas über 3cm ab.
Sieht geil aus, aber definitiv wahrscheinlich das Problem.
Es gibt doch gerade für die hinteren Bolzen, Muttern
mit Nylon Inlays zur selbst Sicherung, dann ist man nicht
auf den Splint angewiesen.
Gruß Jürgen
Ich hätte noch ne Universalmotorantenne rumliegen... bei Interesse PN.
Ansonsten recht unterhaltsames Problem bis hierhin 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
@ Jürgen: wie kommst du du auf drei cm? und ja wenn ich hochdrehe dann mit selbst sichernde Mutter.
Gruß Kalle
Haja,so wie auf den Bildern zu erkennen, zeigt Dein Zollstock einen
Wert zwischen ca. 69cm - 72cm, das wären dann die 3cm, vllt sind
es ja auch 4cm. Ist so genau auf den Bildern nicht zu erkennen.
Gruß Jürgen
Danke für die Info Jürgen 😉
  Probleme Beleuchtung hinten Wittgensteiner 11 4.702 29.04.2026, 11:12
  Bremsschlauch hinten Wechseln Gattling 14 5.233 26.03.2026, 16:19
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Befestigungsset Stoßdämpfer hinten 777Max 6 2.809 14.03.2026, 01:07
Letzter Beitrag: perlen
  Suche Bumper Hinten aus Gfk (Baujahr 75) Wittgensteiner 6 3.443 17.02.2026, 11:18
  Verschleiß Blattfeder hinten? Knopf84 12 6.493 24.07.2025, 10:08
