26.02.2024, 20:10
Das mit dem Talkum erspare ich mir erstmal - die Zewatücher sollten´s auch tun.
Kühlflüssigkeit/Frostschutz im Beifahrerfußraum
26.02.2024, 20:10
26.02.2024, 20:39
Meinte auch mehr die möglichen entsprechende Austrittsstellen oberhalb des Fußraums. Schläuche, Verbindungen, Gehäuse...etc. Vor allem wenn's nur temporär sifft. Dass es unten ankommt, scheint ja bewiesen. 😉
26.02.2024, 21:13
Meine Zewatücher klemmen genau unterm Ventil und unterm Wärmetauscher, also direkt in dem Bereich wo Kühlwasser austreten kann. Woanders hat die C1 kein Kühlwasser.
Ich lass die Tücher einfach eine Zeit dort.
26.02.2024, 21:18
Hatte ich falsch verstanden. Dachte, Du hättest nur den Boden darunter ausgelegt. Viel Glück beim Finden!👍
26.02.2024, 21:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2024, 21:26 von Le Corvettier.)
Bei mir war der "Elbowschlauch" am Wärmetauscher porös, hat einen ganz feinen (fast nicht sichtbaren) Strahl von sich gegeben, aber erst wenn richtig Druck im System war !
26.02.2024, 21:33
Meine ist eine 57er.
Dieses Schlauchstück habe ich bisher nicht gefunden.
26.02.2024, 21:36
Der Wärmetauscher scheint bis 62 gleich zu sein
https://www.thebrassworks.net/products/1...eater-core
26.02.2024, 21:37
Das Ventil und vermutlich auch die Schlauchführung sind für 56/57 offensichtlich anders
https://www.rpidesigns.com/shop/item.asp...e-correct/
26.02.2024, 21:43
29.02.2024, 10:54
Guten Morgen
Hatte mal einen ähnlichen Fall an einem andere Fahrzeug. Unter der Heizung grüne Flüssigkeit. Also Heizung zerlegt, Wärmetauscher abgepresst, usw. Alles war Dicht. Später bin ich dann drauf gekommen, dass darüber die Windschutzscheibe nicht ganz dicht war, Wasser eingetreten und mit den Messing/Kupfer Bauteilen korrodiert hat und es eine grüne Flüsigkeit gebildet hat welche dann auch noch aus der Heizeinheit ausgetreten ist. |
| Kühlflüssigkeit | Roadking60 | 2 | 4.322 |
10.08.2018, 22:12 Letzter Beitrag: Roadking60 |
