Erste Fahreindrücke in der C5, Z06 !
Der Drehzahlbegrenzer arbeitet in allen Gängen, im sechsten kommt man nur nicht so weit.
Der 6. Gang ist schließlich auf eine theoretische Vmax von 480 km/h ausgelegt. Feixen
Boaa, die Z06 fährt also 480 km/h Frage Frage Frage Frage
Jetzt ist das nächste Gerücht gestreut sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Thorsten
Hi Thorsten,
jede C5 mit manueller Schaltung könnte theoretisch von der Getriebeübersetzung 480 km/h fahren, wenn sie denn genug Leistung hätte. Großes Grinsen
@Thorsten,
der 6te Gang der normalen C5 ist für maximal ca. 480 km/h ausgelegt (es fehlt dafür nur noch etwas Leistung Feixen). Das Getriebe der Z06 ist kürzer übersetzt.
Dann ist die Z06 ja langsamer als die normale C5 sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ooops, sorry!
Habe nochmal nachgeschaut: Die ginge nur bis ca. 430 !
Aber jetzt mal im Ernst, wenn ich mir das Übersetzungsdiagramm so anschaue, frage ich mich, was das bei der Z06 für einen Sinn machen soll.
Entweder ich habe einen "bequemes" Getriebe mit kurzem ersten Gang und relativ großen Sprüngen, oder ich habe ein sportliches Getriebe mit langem ersten Gang und nur kleinen Drehzahlsprüngen zwischen den Gängen.
Code:
Gang:                  C5          Z06
1.                    2,66        2,97
2.                    1,78        2,07
3.                    1,30        1,43
4.                    1,00        1,00
5.                    0,74        0,84
6.                    0,50        0,56
Diff.:                3,42        3,42
Bei der Z ist es am Anfang deutlich kürzer mit großen Sprüngen beim Schalten, der vierte ist gleich übersetzt und am Ende wird es wieder kürzer besoffen
Kann mir bitte jemand die Sinnhaftigkeit des Ganzen erklären?
mit verwirrtem Gruß
Zitat:Dann ist die Z06 ja langsamer als die normale C5
In der Endgeschwindigkeit ist sie tatsächlich etwas langsamer. Es gab mal einen Thread darüber.
JR,
kann ich nur so interpretieren, das die Z06 im fünften Gang einen wesentlich besseren "Antritt" haben sollte. Wenn die dann 100 Umdrehungen mehr macht, wie eine normale C5, dann kommt dort in etwa wieder die gleiche Geschwindigkeit heraus. Dreht nur etwas höher.
Jim erwähnte bei unseren Treffen und Gesprächen mehrmals, das die im fünften Gang mehr als 6.500 RPM läuft. Nur er hat es halt nur sehr selten ausprobiert.
Anscheinend nur, wenn er sich Platz von drängelnden Porsches oder ähnlichen verschaffen wollte.
Er ist eigentlich ein besonnener Autofahrer und läßt sich nicht provizieren.
Er war relativ oft von Berlin nach Kaiserslautern unterwegs und erwähnte, das ihn eigentlich nur ein Automobil, ein anscheinend nicht serienmäßer Porsche überholt hätte, den er auch ziehen lassen mußte.
Da auf dem rechten Sitz zu 99% auch Elke auf unseren Fahrten anwesend sein wird, werde ich solche Geschichten wohl eher selten erleben dürfen.
Da ist mir der "Familienfrieden" sicherlich wichtiger.
Friedel
Der Sinn der Getriebeübersetzung ist doch nur die viel bessere Beschleunigung der Z06.
Dr vierte ist im Normalbetrieb der Cruisung Gang ****, und der Sprung von 3 auf vier ist der Motorleistung angepaßt. Wenn sie oben rum nicht höher dreht als die normale C5, wird sie in der Endgeschwindigkeit langsamer sein. Logisch, oder?
EDIT Klaus
Hi Friedel,
hört sich fast so an als wenn Du mit einer "normalen" C5 glücklicher würdest.
Die Z06 ist zwar geil aber vieleicht am tatsächlichen Bedarf vorbei gekauft.
Ich wünsche Dir trotzdem viel Spass damit.
Karl
  erste elek. Fehler bei Heimreise robbi444 6 5.610 29.05.2025, 10:46
Letzter Beitrag: robbi444
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 18.946 14.11.2017, 11:33
  Auf der suche nach der richtigen C5, US oder EU Modell bimmer 17 20.332 02.07.2014, 22:34
Letzter Beitrag: Angaeda
  Farbcode der Z06-Felgen ? fsahm 3 4.475 12.06.2013, 11:51
  Erste Eindrücke vom Nachhausebringen Schnuppe 43 30.174 23.12.2012, 00:22
Letzter Beitrag: Gold
